19 minuti fa, marcottt dice:
Se usi fusion puoi usare freecad. I concetti sono i medesimi, purtroppo interfaccia sembra ferma a 20 anni fa
scusami se ti correggo.... l'interfaccia E' ferma a 20 anni fa 😄
  • 1 mese dopo...
se volessi dilettarti ed esplorare il mondo 3d, le fdm o fff sono interessanti ma sono castelli costruiti su equilibri termici e meccanici precari , tra ugello che se, non usi gli acciai od al rubino, si usurano e s'intasano, quando usi polimeri caricati ed abrasivi ,il tubetto al ptfe all'interno del corpo lamellare tende a deformarsi usando temperature intorno ai 240 gradi utili per stampare con gli ugelli suddetti , creando a loro volta l'effetto CLIKING , fottendoti  giorni di stampa, le dlp e sla sono interessanti e hanno meno meccanica e molti meno problemi legati ad essa, con precisioni effettive su una media di 0.01 mm , ma le resine, di basso costo sono tossiche  ,il FAP è da cambiare ogni tot stampe , t'imbratti tutto con le suddette ,ed a certi volumi sono molto care , le tempistiche di stampa sono simili a quelle fdm o fff ; P.S. ( se invece avessi ovviamente un budget sui 40000€  ti posso proporre stampanti che realizzano volumi interessanti in un quarto d'ora di stampa, tutto dipende da tuo budget). ci sarebbero tecnologie come la lom ed altre sperimentali come peachee printer  o la pluto , ma sono fine a se stesse , troppo macchinose ed hanno altri problemi, infine ci sarebbero tecnologie che richiederebbero un budget  a partire di 15000€ pronte per la stampa , ma qualità , ripetibilità di stampa  sono garantite al 99.9% e le tempistiche drasticamente ribassate, rispetto alle suddette.👍
si ok.... ma senza esagerare 🙂 ....  la maggior parte delle "cinesi di marca" ender, anycubic e compagni bella stampiamo senza problemi il 90% delle volte....  e cambio ugello una volta  l'anno....
se hai esigenze di materiali caricati (che per inciso stampi con qualunque ugello..... certo se ne stampi 4 kg allora ti conviene mettere ugello specifico...)  se ne può parlare ma non ha neanche una stampante... che si faccia qualche prova normale prima con i solito pla  e petg (con cui copri 80% di tutte le esigenze di solito....)
1 ora fa, vetiverv dice:
Tutto bello e tutto giusto ma qui siamo hobbisti, perché allora non proponi un bell'investimento di 250.000€ e stampiamo tutti direttamente metallo?
  • Thanks 1
Mi spiace, ma non concordo. Ci sono stampanti FDM da 150 euro che hanno centinaia di ore di stampa e certamente non richiedono la manutenzione che hai descritto. E uso normalmente materiale cinese prodotto negli angoli più remoti della cina per risparmiare qualche spicciolo, altro che rubini.
Ovviamente parliamo di uso hobbistico e NON professionale. E' vero, alcune hanno problemi, e sui kit cinesi BISOGNA SAPER SMANETTARE, E TANTO. Però una volta sistemata la meccanica e il software la stampante stampa bene e senza tanti sbattimenti.
Cita
Boh, è una discussione dove si discute di kit ad uso hobbistico sub 250 euro, che senso ha proporre soluzioni da 15k / 40k? E' come se chiedessi un consiglio su un motorino e mi dicessero che per spostarmi al lavoro farei prima con un elicottero...
Devi spendere migliaia di euro per arrivare a 0.01 mm ....con le entry level (ma non solo) te lo puoi scordare
Anche quelle da un costo alto
10 minuti fa, invernomuto dice:
Verissimo!!!!!!!
