invernomuto Inviato 21 Gennaio 2020 Inviato 21 Gennaio 2020 Domanda per chi ha questi driver: a quanto avete impostato i microstepping e perché? Cita
Tomto Inviato 22 Gennaio 2020 Inviato 22 Gennaio 2020 13 ore fa, invernomuto dice: Domanda per chi ha questi driver: a quanto avete impostato i microstepping e perché? In Marlin ho lasciato i 2130 (che non sono poi tanto differenti dai 2208) a 256 mstep interpolati. In sostanza sono a 1/16 .se scegli 1/16 non interpolatio o 1/32 la stampante diventa rumorosa. Da 1/64 in poi è silenziosa ma perde solo potenza in particolare con il piatto in movimento. Su una core o cartesiana a bed fisso penso non si possa andare più di 1/64.aumentando il mstep la precisione delle nostre stampanti con sistema a cinghie non aumenta. C' è un tread in cui ne parlo e le fonti sono attendibili. Se i motori per lavorare ad alti microstep e mantenere tutta la potenza hanno bisogno di encoder rotativi. Il vantaggio dei tmc è solo silenzosità e superfici levigate (e non è poco) 1 Cita
invernomuto Inviato 22 Gennaio 2020 Autore Inviato 22 Gennaio 2020 1 ora fa, Tomto dice: In Marlin ho lasciato i 2130 (che non sono poi tanto differenti dai 2208) a 256 mstep interpolati. In sostanza sono a 1/16 .se scegli 1/16 non interpolatio o 1/32 la stampante diventa rumorosa. Da 1/64 in poi è silenziosa ma perde solo potenza in particolare con il piatto in movimento. Su una core o cartesiana a bed fisso penso non si possa andare più di 1/64.aumentando il mstep la precisione delle nostre stampanti con sistema a cinghie non aumenta. C' è un tread in cui ne parlo e le fonti sono attendibili. Se i motori per lavorare ad alti microstep e mantenere tutta la potenza hanno bisogno di encoder rotativi. Il vantaggio dei tmc è solo silenzosità e superfici levigate (e non è poco) Io al momento sono a 1/16 e volevo capire se scendere. Ho visto dalle documentazioni varie che all'aumentare del microstepping la coppia crolla; a tale proposito (anche per il rumore) dovrebbe essere meglio usare un alimentatore 24V ma al momento sono bloccato ai 12V e con quello voglio rimanere. Peraltro se li hai in UART/SPI si può rinunciare ad un po' di silenziosità per usarli in spreadcycle: nel mio caso l'estrusore con un BMG non fa sostanzialmente rumore ed eviti di perdere coppia. Ho collegato invece un titan con motore più piccolino e faceva un cigolio fastidioso. Al momento ho delle righe nella stampa e non capisco da cosa possano dipendere, sicuramente il microstepping non c'entra nulla ma sto rivendendo il tutto e a questo punto rivedo pure la configurazione dei driver. Cita
Whitedavil Inviato 22 Gennaio 2020 Inviato 22 Gennaio 2020 Io uso i tmc2130 in spi a 16microstep interpolati a 256. Problemi non ne ho a patto di usare la modalità spreadcircle, altrimenti perdo passi. Il tutto è montato su una corexy. Posta una foto del problema cosi vediamo! 1 Cita
Tomto Inviato 26 Gennaio 2020 Inviato 26 Gennaio 2020 Il 22/1/2020 at 15:40, Whitedavil dice: Io uso i tmc2130 in spi a 16microstep interpolati a 256. Problemi non ne ho a patto di usare la modalità spreadcircle, altrimenti perdo passi. Il tutto è montato su una corexy. Posta una foto del problema cosi vediamo! io la modalità spreadcircle l'ho tolta non mi serviva faceva solo più rumore . Ho ridotto la velocità di spostamento assi (quando si muove senza estrudere ci siamo capiti) a 100mm/s ..certo però ho motori diversi dai tuoi e non ho una core Cita
Whitedavil Inviato 26 Gennaio 2020 Inviato 26 Gennaio 2020 Ti dirò, sulla mia stampante tra una modalità e l'altra non c'è tanta differenza di rumore. È solo che in stealthchop il motore ha meno coppia e mi perde passi e se alzo troppo la corrente ai motori, i driver si surriscaldano e mi vanno in protezione, nonostante i dissipatori e le ventole di raffreddamento. Preferisco quel poco di rumore in più che perdere passi e buttare via la stampa. Per il resto, sono ottimi driver. Forse con i 5160 va meglio potendo gestire più corrente. Cita
