Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum e utilizzo la stampante da vinci da questa estate .
Una settimanella fa mi sono accorto che al centro del piatto di stampa si è formata una crepa!!!  Ora.. ho contattato assistenza americana europea e il venditore.. ma qui tutto tace ho mandato mail a raffica ma niente... visto che mi sono scocciato e le cose vanno per le lunghe... volevo sapere se svitando i supporti agli angoli del piano il vetro sia in qualche modo sostituibile o se al contrario è incollato .
Intanto vi ringrazio e vi saluto :D
  • Risposte 26
il vetro lo puoi sostituire , ma il foglio giallo con la resistenza che vedi sotto è incollato al vetro , ho letto su un forum estero che uno ha rotto il vetro , pulito il foglio della resistenza e poi lo ha reincollato su un altro quadrato di vetro con una colla resistente alle alte temperature
MI hanno appena risposto dal supporto.. dicendomi che gli ho inviato la mail solo ieri.... (l'avevo spedita il 26/02)... no comment!
Non mi hanno chiesto neanche l'indirizzo!!
Cmq in pratica non posso sostituirlo il vetro senza sostituire tutto :o??
Grazie per la risposta! :)
che io sappia in commercio trovi tutto il carrello Z non solo il vetro , l'unico sistema sarebbe fare come quello che ha rotto tutto il vetro pulito il foglio della resistenza senza rompere tutto e riattaccarlo , se hai pazienza è fattibile alla grande
  • 3 settimane dopo...
Ciao a tutti ! è successo anche a me , ho risolto mettendo sopra al vetro un lamierino di 3 mm e direi che va benissimo ! Io lavoro con delle macchine utensili e mi sa che proverò a fargli una sorta di piccola zig rinata ! Se funziona si potrebbe evitare le colle ecc
  • 5 settimane dopo...
Anche a me il vetro si scheggia sempre di più, cercando su google, mi è venuto fuori un sito che ha in arrivo il piatto riscaldato della da vinci, credo basti metterci sopra un vetro nuovo, magari migliore di quello che ci hanno venduto con la stampante .... che sinceramente se non fosse per questo problema ne sarei pienamente soddisfatto! Non so se posso mettere il sito ma magari le parole che ho usato per trovarlo, si... "ricambio letto xyz da vinci"...
per cambiare il vetro in se basta nadare in vetreria, se si vuole fare "l'upgrade" si richiede il vetro borosilicato!
