che io sappia in commercio trovi tutto il carrello Z non solo il vetro , l'unico sistema sarebbe fare come quello che ha rotto tutto il vetro pulito il foglio della resistenza senza rompere tutto e riattaccarlo , se hai pazienza è fattibile alla grande
Ciao  Cavagliere !  ho anchio rotto il vetro nel cercare di togliere l'oggetto stampato , ok tu dici prendi un vetro nuovo della misura che serve e poi ci rincolli di nuovo la resistenza , ma come  fai  a  togliere la resistenza  incollata  dal vetro  rotto ?????   Alessandro
  • Risposte 26
Ciao ho rotto anch'io il vetro, ma con un po di pazzienza ho staccato il foglio resistenza e l'ho riposizionato sul nuovo vetro tutto ok.
Aldo
Ciao  Svizzero !  Mi e' successa  stamattina  la  stessa cosa  anche  a me  del vetro  rotto della  mia  Da Vinci 2.0 , ma spiegami una  cosa  come  hai fatto a  togliere la resistenza  incollata  al  vetro senza  rovinarla  ?? nel  senso  hai usato qualche  solvente  particolare o che altro ???  grazie   Alessandro
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno,eccomi anchio alle prese col vetro rotto.avete poi usato dei solventi per rimuovere la resistenza?
Niente  solventi  Christian  :D  altrimenti rischi di rovinare  la resistenza  e  di buttarla via prima del previsto ! Devi armarti di pazienza e pian piano sollevarla dai lati !  :D  Pero' metti in conto che e' molto facile che si tagli mentre cerchi di toglierla , io ho ordinato il piatto dall'Olanda e cioe' la resistenza incollata al piano di vetro con i sue due cavi gia' attaccati che poi si devono collegare ala scheda madre dietro alla stampante , tramite bonifico , costo totale compresa spedizione 90 eurini circa  per la mia Da Vinci 2.0 ! Se pero' dovessi risucire a staccare la resistenza senza romperla e senza che ci siano pezzettini piccoli di vetro attaccato alla resistenza altrimenti e' un casino incollarla al vetro , e poi il vetro non  e' un problema reperirlo , apparte  il taglio della misura che ti necessita devi trovare  il tipo di vetro resistente alle alte  temperature e cioe'  BORISILICATO !    Alessandro :D
Ho letto da qualche parte che il vetro originale non e' borosilicato,ne ho ordinato uno per la da vinci circa 24 euro su ebay se poi rompo la resistenza provo ad adattarne un 11 euro poi vi dico.
un piccolo consiglio per evitare di distruggere ulteriormente vetri.
quando si stampa un oggetto grande oppure un qualsiasi oggetto (adesivizzato con litri di lacca) per distaccarlo è sufficente spruzzare alla base del pezzo stampato ....acqua o prodotto per pulire i vetri.
per capillarità, la lacca verrà inumidita e in circa 2-3min l'adesivizzazione si ridurrà a tal punto che sarà possibile rimuovere l'oggetto.
comunque se è presente il piatto scaldante è consigliabile non utilizzare la lacca oppure utilizzarne veramente poca(a seconda delle geometrie da realizzare)
Saluti
Marco Capolino
Non ho capito che cosa adatti con 11 ???  :(
Saluti
Se usi la  DIMAFIX , non hai piu' problemi perche' quado la emperatura del piatto scende sotto i 50 gradi circa il pezzo si puo' togliere senza difficolta' ! :D Alessandro
Marco Capolino
Intendevo questo con un vetro sopra.Oggi ho verificato bene il tappettino l'ho buttato il vetro e' solo scheggiato.Il vetro l'ho gia' ordinato vedremo.Comunque per la cronaca il danno l'ho fatto perchè avevo dimenticato di rimuovere il comparatore da sotto il letto di stampa.A fine stampa avevo messo nel gcode z -195 e quindi una parte del piano e' andata in flessione ll'altra col pezzo no.Sono un pirla B)
http://www.ebay.it/itm/MK2B-Dual-Power-PCB-Heat-Bed-Heatbed-Hot-Plate-for-RepRap-Prusa-3D-Printer-/181751955797?hash=item2a5142c155:g:vdwAAOSwl8NVXZpe
