Bonus Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 Ciao a tuttiVolevo sottoporvi il mio problema (forse più di uno)La stampante è una geeetech i3 pro b o clone (acquistata usata da un privato). Se stampo in verticale si verifica un bell'effetto vaso. In orizzontale invece sembra non metterci materiale... Allego immagini per chiarezza. Scusate la poca precisione ma sono nuovo della materia. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Cita
MAL1190 Inviato 24 Gennaio 2020 Inviato 24 Gennaio 2020 seriamente da due risultati così diversi cambiando solamente l'orientamento del pezzo? non è che nel frattempo da una stampa all'altra hai modificato qualcosa? 1 Cita
Bonus Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Inviato 24 Gennaio 2020 Direi che ci litigo spesso con la stampante... Per lo più per lo 0 del piatto. Vedo stampe quasi perfette con stampanti come la mia... Io ci litigo [emoji28]Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Cita
MAL1190 Inviato 27 Gennaio 2020 Inviato 27 Gennaio 2020 a mio parere è impossibile che in verticale in modalità vase stampa bene e in orizzontale viene fuori quella specie di... specie di niente perchè non assomiglia a niente!! 🤣 a meno che nella modalità vase non ci sono parametri diversi rispetto alla modalità con infill > 0 che slicer usi? prova a controllare i parametri delle due stampe e confrontali... se vuoi postali che ci guardiamo... Cita
Bonus Inviato 28 Gennaio 2020 Autore Inviato 28 Gennaio 2020 Dopo una attenta serie di verifiche direi che il mio piatto è imbarcato, quindi fa un gran casino col materiale che mette e quello già messo. Convesso al centro... Qualche suggerimento per correggere il problema senza sostituire il pezzo? Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Cita
MAL1190 Inviato 28 Gennaio 2020 Inviato 28 Gennaio 2020 3 ore fa, Bonus dice: Dopo una attenta serie di verifiche direi che il mio piatto è imbarcato, quindi fa un gran casino col materiale che mette e quello già messo. Convesso al centro... Qualche suggerimento per correggere il problema senza sostituire il pezzo? Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Come hai tratto questa conclusione? Mi sembra strano che il "solo " bed imbarcato crei tutto quel problema.. soprattutto se dici che è convesso.. se fosse convesso dovrebbe far fatica ad estrudere il materiale perché tocca il nozzle.. sei sicuro che sia ben calibrato il piatto? Come lo hai calibrato? In ogni caso se hai livellato il piatto ma al centro resta convesso devi sostituirlo... 2 Cita
hokuro Inviato 28 Gennaio 2020 Inviato 28 Gennaio 2020 che piatto hai? potresti individuare zone planari sulle quali stampare. ho visto mettere del nasto adesivo sotto ai teppetini magnetici per correggere. io che ho un pò il tuo problema livello a media e seguo il primo layer, raramente con correzzioni manuali durante la stampa (tipo scaldare con l'accendino l'angolo che si è alzato e premerlo sul piatto mentre va 😫 è un pò rozzo ma mi scoccia buttare materiale e funziona) la cosa migliore è avere un piatto... piatto Cita
Bonus Inviato 28 Gennaio 2020 Autore Inviato 28 Gennaio 2020 Oltre al piatto imbarcato ho trovato il nozzle rovinato e pure il tubicino in teflon dentro l'estrusore sta tanto bene... Sono in attesa dei pezzi di ricambio. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk 1 Cita
MAL1190 Inviato 28 Gennaio 2020 Inviato 28 Gennaio 2020 19 minuti fa, Bonus dice: Oltre al piatto imbarcato ho trovato il nozzle rovinato Potresti averlo grattugiato sul piatto... prima di montare e rischiare di rovinare anche i ricambi nuovi cerca di sistemare il problema!! Cita
Bonus Inviato 28 Gennaio 2020 Autore Inviato 28 Gennaio 2020 Grazie della drittaInviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Cita
