7 minuti fa, Carsco dice:
E' quello originale della Ender 3 pro.
Non vuol dire nulla. Probabile che sia da cambiare..... Quante ore di lavoro ha?
Stampare layer 0.4 con nozzle 0.4 è matematimente impossibile a meno di non aumentare il flusso in percentuale.... Ma in quel caso sballi i parametri... Se i pezzi ti vengono resistenti è probabile che il foro si sia allargato e che "dicendo "allo slicer di avere un nozzle da 0.4 ,si verifica una sovrapposizione di linee perimetrali massiccia... Considera bene questa cosa perché al cambio nozzle con un effetto 0.4 tipo quelli della trianglelab,(ma non solo)  potresti avere delle sorprese. Niente di che, basta ricalibrare il flusso.
Prova i nozzle della trianglelab li vendono in una scatola che parte da nozzle 0.25 fino a  0.8. Se vuoi stampe più veloci utilizza nozzle più grandi.... Che problema c' è
Provato anche con l'altro di scorta, che avra' si e no 2 ore di utilizzo.
Fidati: si puo' stampare 0.4 con 0.4.
Ho anche una serie cinese da 0.1 a 1mm e ne ho usato lo 0.4: si stampa tranquillamente con layer di 0.4.
nessun miglioramento. Esteticamente perfetto, appena toccato si sfoglia tutto.
Ho usato le impostazioni standard del nozzle 0.2 su Cura, nessun parametro modificato
Mi fai vedere, per favore, quali parametri hai usato?
I principali possono bastare.
Io vedo solo due pareti... pochine per stampare con lo 0.2, come ti hanno detto.
Inoltre, che materiale? PLA?
Temperature?
Ho azzerato tutti i parametri e messo solo la dimensione del nozzle, nessuna altra modifica. Se fosse solo un problema di durezza concordo sulle linee perimetrali (che sono 3 da 0.6, calcolate da Cura). Ma qui si tratta di layer che non si fondono tra loro.
Materiale PLA, Cura tra i parametri consigliati ha inserito 200 (ma mi dava medesimi risultati sia stampato a 190 che a 195 che a 210)
Vuoi tagliare la testa al topo?
Una volta ho avuto un casin0 con Cura, non ne venivo a capo nemmeno resettando tutto.
Ho dovuto disinstallare Cura, togliere tutto quello che lascia e reinstallarlo.
C:\Users\nomeutente\AppData\Local\cura
C:\Users\nomeutente\AppData\Roaming\cura
Oppure installalo su un altro PC, magari un notebook, e stampa la stessa cosa con gli stessi valori. Ti togli un pensiero.
Adesso, Carsco dice:
provo subito
Torno a ripetere 3 pareti con nozzle 0.2 sono poche. Controlla la percentuale di sovrapposizione perimetro. Se vuoi una stampa più robusta devi impostare un numero di linee perimetrali che eguagli almeno lo spessore di quando stampi  con nozzle 0.4.Stessa cosa per i top e bottom layer.
Hai visto i video di help 3d sulla calibrazione su YouTube? Devi essere certo che la stampante sia almeno ben calibrata.
Per caso il filamento è il tianse rosa? In tal caso anche se fai come ti ho suggerito, la stampa sarà meno fragile di prima, ma non aspettarti grandi cose perchè quel filamento ha dato problemi anche ad altri utenti. Se non sbaglio lo ha usato @iLMario
