45 minuti fa, marcottt dice:
Parecchio sotto, se mi ricordo come si legge dovrebbe essere 0.45 mm
la tacca in linea mi sembra 0.35 o 0.40 difficile stabilirlo dalla foto l'errore del ventesimale è +/-0.05
@Mat Solo ma il test lo hai fatto con nozzle 0.4?
Se riesci, prova a staccare gli ultimi layer dal cubo.
Essendo gli ultimi, magari sono "sfrangiati" e fanno piu' spessore, falsando la lettura.
Non credo che, con quell'adesione, avrai problemi a farlo 🤣
Inoltre, pinza quanto piu' parete puoi col calibro, non fermarti solo al becco.
Arriva alla parte piatta della testa.
Evita la parte inferiore del cubo che potrebbe soffrire di altri errori di stampa.
Incuriosito... ho fatto anche io una prova.
Cubo 20x20x20, ugello 0.4, layer 0.4, una sola parete.
Con una mano faccio fatica a stringerlo oltre.
Se l'avessi fatto di due layer si sarebbe spaccato, con uno soltanto si piega che e' una bellezza.
Il layer e' praticamente trasparente... 🙂
Quindi, o posseggo una stampante aliena, o riesco a fare cose aliene 🙂
Ho registrato anche un video...
https://streamable.com/aqm9x
46 minuti fa, Killrob dice:
io ribadisco il concetto.... hai fatto il test per vedere se il motore di E ti estrude la giusta quantità di filamento?
Gli ho consigliato di fare tutte le calibrazioni e di guardare i video di help 3d. Sembrava mancare all' appello il thin wall test.  Se non sbaglio ha detto che con gli step mm era tutto ok.
Con nozzle 0.4 non ha problemi....
può essere che invece abbia saltato gli step mm di E (non ricordo se i video step assi e step estrusore sono divisi forse non lo ha fatto )
Comunque hai fatto bene a ribadire.
10 ore fa, Carsco dice:
Ho ordinato il calibro digitale per essere sicuro, ma a occhio é a 0.2, molto meno della metà del millimetro.
9 ore fa, Killrob dice:
ora provo
