57 minuti fa, marcottt dice:
Foto forse opportuna. Hai fatto un test di estrusione?
appena riesto stampo una Benchy. Mi é venuto un dubbio ora: l'altezza del layer a 0.16 é troppo per un nozzle da 0.2? Io ho tenuto l'impostazione a 3/4 del nozzle
Nozzle 0.2? Azz è parecchio piccolo. Altezza 0.16 dovrebbe essere massimo accettabile... Ma lo usi da sempre oppure hai problemi da quando lo hai cambiato?
i problemi sono nati dal cambio, prima avevo un classico 0.4, ma volevo sperimentare. Quindi voglio capire che impostazioni devo modificare. La stampa viene esteticamente perfetta, la qualità dei dettagli é molto superiore. Unico problema sono i layer che non si fondono bene tra loro, con una minima pressione il pezzo si sfoglia
14 ore fa, marcottt dice:
Scusa @marcottt ma questa non l'ho capita.... se con un nozzle da 0.4 si riescono a fare layer da 0.2 (la metà quindi) mi aspetto che con un nozzle da 0.2 si facciano layer da 0.1 almeno. E comunque io con il nozzle da 0.2 ci ho stampato litofanie con layer da 0.08 e sono venute perfette.... dopo 36 ore di stampa 😂
Ma 0.1 non è  0.16 anzi 0.16 è  più 0.2 che 0.1
Cmq controlla bene nello slicer qualcosa non va vedi anche %primo layer e il moltiplicatore a quanto è  impostato
Scusa [mention=4034]marcottt[/mention] ma questa non l'ho capita.... se con un nozzle da 0.4 si riescono a fare layer da 0.2 (la metà quindi) mi aspetto che con un nozzle da 0.2 si facciano layer da 0.1 almeno. E comunque io con il nozzle da 0.2 ci ho stampato litofanie con layer da 0.08 e sono venute perfette.... dopo 36 ore di stampa [emoji23]
Con uno nozzle 0.4 si fa tranquillamente layer da 0.3/0.35
Io stampo quasi sempre a 0.3
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
bisogna anche considerare che con nozzle 0.2 la extrusion width è la metà di quella da 0.4 . Se si fanno solo due perimetri esterni le pareti vengono come se ci fosse un perimetro esterno con nozzle da 0.4 , per forza di cose la stampa è fragile . Poi con nozzle 0.2 a layer 0.16 le cose peggiorano.... proverei layer 0.1
quindi raddoppierei/triplicherei il numero dei perimetri di stampa e rifarei i thin wall test per ricontrollare bene il flusso
il flusso di norma se regolato bene non ci sarebbe bisogno di ricontrollarlo....ma meglio essere sicuri che i valori di estrusione siano quelli desiderati...giusto per scrupolo non si sa mai (a me ad esempio passando da nozzle 0.4 a 0.25 pur avendo calibrato il flusso a 0.4 a 0.25 mi ha dato sovraestrusione)
  • Like 3
13 minuti fa, Tomto dice:
Grazie mille, sei stato chiarissimo. Ora riazzero i parametri come consigliatomi e provo con questi accorgimenti. Testo e vi faccio sapere, grazie a tutti
