Enki Inviato 23 Gennaio 2020 Condividi Inviato 23 Gennaio 2020 Uso slic3r 1.2.9 con soddisfazione, vorrei però capire come posso controllare da slic3r la compattezza della trama depositata (uso di vari modelli di stampanti cartesiane). Per compattezza trama intendo la fittezza in orizzontale dei fili stesi dalla stampante su ogni singolo layer. Quello che ottengo per ora sono passate orizzontali non molto ben accostate, che quindi si separano facilmente. Questo anche nel primo strato, quindi indipendentemente dalla percentuale di riempimento. Non ho fatto errori di diametro file ed estrusore, né di temperature e comunque quando si sovrappongono vari strati ogni strato dà rigidità a quello sotto e quindi il problema non è per ora troppo grave. Ma se ad esempio interrompo la stampa dopo il primo strato, quello che ottengo è uno strato uniforme e bello liscio, ma che si separa troppo facilmente poiché i vari filamenti non hanno quasi nessuna aderenza fra loro. La domanda é se su slic3r esiste un parametro diretto per controllare il "passo" orizzontale dell'accostamento della trama (anche se finora non l'ho mai visto), o se comunque si riesce in qualche maniera a controllare questo aspetto della deposizione del filamento. In genere uso interlayer 0.2 e spessore primo strato 0.4. Grazie in anticipo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 24 Gennaio 2020 Condividi Inviato 24 Gennaio 2020 Foto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 24 Gennaio 2020 Condividi Inviato 24 Gennaio 2020 foto della trama che intendi? cmq in teoria dovrebbe comandare la larghezza di estrusione che hai impostato tu cmq con foto si capisce meglio credo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enki Inviato 25 Gennaio 2020 Autore Condividi Inviato 25 Gennaio 2020 19 ore fa, jagger75 dice: foto della trama che intendi? chiedo scusa ma ho smontato la sola stampante che avevo in funzione e non riesco a fare foto nell'immediato; posso però provare a descrivere meglio di cosa si tratta: consideriamo di voler stampare un cubo di 10x10x10 cm con le solite pareti esterne solide; fermiamo ora la stampa al primo strato, che ipotizziamo venuto bene, almeno a prima vista; se ora stacco questo primo strato, la superficie quadrata che ho in mano è composta da una serie di fili adiacenti che compongono il primo strato; ora il problema è che questi fili sono poco interconnessi tra loro, sono vicini ma non troppo appiccicati e quindi si separano facilmente; la mia domanda era se c'è un parametro su slic3r per controllare il grado di "vicininanza" ("accostatezza" tra loro) dei fili orizzontali depositati dall'estrusore; cioè se esiste qualche modo, diretto o indiretto, per gestire il grado di "vicinanza" orizzontale, un po' come il parametro "Layer height" controlla la distanza ("accostatezza") verticale tra i vari strati contigui 19 ore fa, jagger75 dice: cmq in teoria dovrebbe comandare la larghezza di estrusione che hai impostato tu cmq con foto si capisce meglio credo il parametro citato sopra è per caso il PrintSettings-->Advanced-->DefaultExtrusionWidth? io l'ho sempre lasciato al valore 0 di default; è forse lui che controlla quello che sto cercando io? che valori potrebbero essere usati per cominciare a fare alcune prove iniziali? almeno all'incirca? Ancora grazie 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 25 Gennaio 2020 Condividi Inviato 25 Gennaio 2020 17 minuti fa, Enki dice: chiedo scusa ma ho smontato la sola stampante che avevo in funzione e non riesco a fare foto nell'immediato; posso però provare a descrivere meglio di cosa si tratta: consideriamo di voler stampare un cubo di 10x10x10 cm con le solite pareti esterne solide; fermiamo ora la stampa al primo strato, che ipotizziamo venuto bene, almeno a prima vista; se ora stacco questo primo strato, la superficie quadrata che ho in mano è composta da una serie di fili adiacenti che compongono il primo strato; ora il problema è che questi fili sono poco interconnessi tra loro, sono vicini ma non troppo appiccicati e quindi si separano facilmente; la mia domanda era se c'è un parametro su slic3r per controllare il grado di "vicininanza" ("accostatezza" tra loro) dei fili orizzontali depositati dall'estrusore; cioè se esiste qualche modo, diretto o indiretto, per gestire il grado di "vicinanza" orizzontale, un po' come il parametro "Layer height" controlla la distanza ("accostatezza") verticale tra i vari strati contigui il parametro citato sopra è per caso il PrintSettings-->Advanced-->DefaultExtrusionWidth? io l'ho sempre lasciato al valore 0 di default; è forse lui che controlla quello che sto cercando io? che valori potrebbero essere usati per cominciare a fare alcune prove iniziali? almeno all'incirca? Ancora grazie Si dovrebbe essere quello il parametro che cerchi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 25 Gennaio 2020 Condividi Inviato 25 Gennaio 2020 Di solito quel parametro si mette ad 1 per.iniziare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enki Inviato 25 Gennaio 2020 Autore Condividi Inviato 25 Gennaio 2020 Il 24/1/2020 at 16:53, jagger75 dice: cmq in teoria dovrebbe comandare la larghezza di estrusione che hai impostato tu 1) Qualcuno mi potrebbe gentilmente confermare che il parametro a cui faceva riferimento jagger75 è proprio il PrintSettings-->Advanced-->DefaultExtrusionWidth? 2) Questo parametro imposta la larghezza della deposizione o il passo orizzontale della trama? Grazie a tutti per le risposte precedenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 25 Gennaio 2020 Condividi Inviato 25 Gennaio 2020 Guarda non solo.te lo confermo ma te lo faccio spiegare da chi lo spiega molto meglio di noi YouTube canale di help3d lezione sulla extrusionwhidt Credo che il problema tuo sia questo Anche se ho qualche riserva sulla prova che esegui tu o meglio il modo provando e fermando La Stampa al primo layer soltanto poiché penso che la co.pattezza che dici tu la da il primo layer unito con gli altri layer A meno che tu non voglia per qualche motivo stampare solo un primo layer solamente Guarda quel video e dimmi se fa per te Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enki Inviato 25 Gennaio 2020 Autore Condividi Inviato 25 Gennaio 2020 2 ore fa, jagger75 dice: Guarda non solo.te lo confermo ma te lo faccio spiegare da chi lo spiega molto meglio di noi YouTube canale di help3d lezione sulla extrusionwhidt Credo che il problema tuo sia questo Anche se ho qualche riserva sulla prova che esegui tu o meglio il modo provando e fermando La Stampa al primo layer soltanto poiché penso che la co.pattezza che dici tu la da il primo layer unito con gli altri layer A meno che tu non voglia per qualche motivo stampare solo un primo layer solamente Guarda quel video e dimmi se fa per te Perfetto e grazie jagger75, è proprio il parametro che cercavo, spiegato molto bene nel video e tra l'altro noto con piacere che slic3r lo gestisce dettagliatamente (e sto anche iniziando a valutare il Prusa Slicer). Grazie anche a Killrob e iLMario per la loro attenzione, siete stati tutti gentili, rapidi ed efficaci, ora sta a me fare un po' di prove, ma grazie anche al vostro aiuto credo proprio di poter migliorare la qualità dei miei oggetti. Ciao 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
