IlDieghino Inviato 24 Gennaio 2020 Inviato 24 Gennaio 2020 E' gia la terza volt che mando in stampa lo stesso file, e per la terza volta sempre allo stesso punto mentre siamo ancora l primo layer lestrusore sembra che salga e stampi alto di 1/2 layer, poi va avanti e continua la stampa ma quella parte prorpio non la vuole fare, dite e un problema di stl? parliamo di un coperchio di una scatola, mentre la scatola stessa ( che ha ovviamente le stesse misure) l'ho stampata peerfetta senza problemi.... Sono perdite di passo? mi sembra strano vedenso sempre nello stesso punto Cita
marcottt Inviato 24 Gennaio 2020 Inviato 24 Gennaio 2020 Hai guardato il gcode in quel punto che fa? Sia anteprima che gcode vero e proprio Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
IlDieghino Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Inviato 24 Gennaio 2020 gurda ho notato che anche con unaltra stampa lo fa....nellanteprima funziona bene....leggere il gcode non sono in grado. Ti allego...pero perdita di passi mi sembra davvero strano CE3_vaso stretto.gcode Cita
marcottt Inviato 24 Gennaio 2020 Inviato 24 Gennaio 2020 Se cerchi in software avevo postato un link ad un sito in cui metti il gcode e ti fa vedere l'oggetto stampato layer per layer. Io uso quello. (non sono mica Neo di Matrix [emoji23]). Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita
IlDieghino Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Inviato 24 Gennaio 2020 Ahahaha ok grazie, cmq ho cancellato da cura la 3nder 3 poi ho reinserito come macchina Ender 3 e ora la stampa sta procedendo....forse si era impallato qualcosa nel profilo stampante su cura? Cita
IlDieghino Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Inviato 24 Gennaio 2020 Credo di avere capito, si e ancora bloccata, ma sto notando che la ruota godeonata dellestrusore continua a girare ma non riesce a spingere il filamento dentro....anzi sembra che i denti non facciano presa perché, forse troppo stretta, hanno consumato il filamento stesso e ora slitta senza fare presa....dite che serve un estrusore diverso per un filamento wood geetech? O devo solo pulirla bene così che i denti facciano ancora presa? Cita
Killrob Inviato 24 Gennaio 2020 Inviato 24 Gennaio 2020 8 minuti fa, IlDieghino dice: Credo di avere capito, si e ancora bloccata, ma sto notando che la ruota godeonata dellestrusore continua a girare ma non riesce a spingere il filamento dentro....anzi sembra che i denti non facciano presa perché, forse troppo stretta, hanno consumato il filamento stesso e ora slitta senza fare presa....dite che serve un estrusore diverso per un filamento wood geetech? O devo solo pulirla bene così che i denti facciano ancora presa? lo stai stampando a 0.4? se si direi che il wood ti sta lentamente intasando la gola. Quando si usano i filamenti caricati il mio consiglio è di usare ugelli da 0.6 in su, proprio per evitare i problemi a cui stai andando incontro. Cita
IlDieghino Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Inviato 24 Gennaio 2020 eh ma in teoria non doveva essere wood ma colore legno, invece ora anche dall'odore stampando a 215 gradi mi sa prorpio che e un misto legno.....infatti si intasa me ne ero reso conto, e anche che fa tanto filamento, se e cosi almeno so che non eun problema di macchina.... Ora metto il mio fidato sublu plus e ristampo, se funziona allora e come dici tu 1 Cita
IlDieghino Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Inviato 24 Gennaio 2020 Ora metto il mio fidato sublu plus e ristampo, se funziona allora e come dici tu 1 Cita
IlDieghino Inviato 25 Gennaio 2020 Autore Inviato 25 Gennaio 2020 17 ore fa, Killrob dice: lo stai stampando a 0.4? se si direi che il wood ti sta lentamente intasando la gola. Quando si usano i filamenti caricati il mio consiglio è di usare ugelli da 0.6 in su, proprio per evitare i problemi a cui stai andando incontro. Cercando in rete è mai possibile che non trovo in vendita ugelli solo 0.4 e 0.6 in ottone per ender 3 che non siano dal sito 3djake?, li trovo solo in rame da banghood...va bene rame? differenza con ottone? Cita
