Scusate, io ho comprato un’alfawise u50 pro con un solo motore sull’asse dell’altezza.
Non è che questo influisce sul corretto livellamento del piatto, infatti anche impegnandomi per un’ora non sono riuscito a svolgere l’operazione?
Grazie mille ed in anticipo del vostro tempo.
  • Risposte 3
No non credo, io ho una Ender 3 con lo stesso principio un solo asse Z. Se non riesci a livellarlo i problemi sono altri. comincia a verificare che la barra dove scorre X sia in bolla e che le viti siano messe bene, ne troppo serrate ne troppo lasche.
Il 25/1/2020 at 17:37, Simone005 dice:
Ciao Simone , anche io ho la stessa stampante . Da neofita ( stampo da 10gg ) non ho riscontrato problemi sulla taratura del piatto . Prova a dare una tarata iniziale alle molle , avvolgile 2 millimetri tale per cui dai una certa "resistenza" alla pressione sul piatto stesso . Se le viti fossero troppo svitate , le molle sarebbero lente e la calibratura del piatto impossibile . Upgrade da fare al volo è il piatto in vetro . Io l'ho posizionato su quello in plastica .
Un grande problema che sto avendo io in effetti è relativo allo stand del filamento . Quello in dotazione  é un pezzo statico , come tutte le stampanti . Molto spesso il motorino non riesce a tirare il filo . Ho smontato dalla parte più alta e ho posizionato lo stand in linea col piatto . Il filamento adesso viene caricato al livello dell'ingresso al sensore di fine cavo . La situazione è migliorata , ma il problema è in agguato . Sulle stampe lunghe , mi è capitato che il filamento rimanesse bloccato . Forse sbaglio io qualcosa , magari alla registrazione della boccola del motorino dell'estrusore ...
Sto stampando adesso un upgrade che testerò e se funzionale , metterò su thingiverse .
Fammi sapere se risolvi stringendo le molle .
Ciao .
  • 2 mesi dopo...
Ho questa stampate anche io ed ho spostato la bobina esternamente per non fare piegare il filo in ingresso ora va meglio.
È postata su thingiverse la modifica è semplicissima
