Buonasera a tutti.
Chiedo Lumi circa la necessita di cambiare elettronica ad una delta che mi è stata regalata. senza scheda madre.
non avendo mai avuto a che fare con una delta ed avendo in un cassetto una mks gen2z v1.2  pensavo di poter tirare fuori qualcosa di funzionante...
Haimè non ho la benché minima esperienza in questo settore, e vorrei iniziare da qui per poi costruirmi qualcosa da zero.
ho delle cartesiane belle e funzionanti ma non ho mai "smaettato" con software e delta, mi serve una mano..
Whats-App-Image-2020-01-25-at-19-19-28.j
ho seguito alcuni tutorial, ho dedotto e misurato i vari paramentri da inserire nel config.H di marlin,
ma mi mancano ancore dei pezzi, ad esempio non ho idea di che display devo dichiarare e se va fatto in config.h
infatti ho provato a caricare un qualcosa di vagamente adattabile ad una delta custom ma il display ovviamente non va.
sono un pò fermo su questo punto.
mah in realtà non ho capito benissimo il problema.... non sai che display hai collegato ?
a me sembra questo:
https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
che penso dovrebbe essere configurato come //#define ULTRA_LCD // Character based
secondo questa pagina: https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#lcd-type
e come
REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
secondo questa:
https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#lcd-controller
però magari verifica meglio.
il resto dei problemi non ho capito quali sono, ovvero hai messo un marlin configurato per una delta ?  se colleghi un pc vedi qualcosa dalla seriale ?
Esatto, diciamo che non avendo mai fatto nulla di simile per mè è tutto nuovo,
Domani provo a ricompilare il config h dichiarando correttamente il display e vediamo che esce fuori.
Sicuramente altri problemi
sto andando avanti.. il display ora funziona mi è bastato scommentare alcune righe seguendo questo link
https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller?fbclid=IwAR0le5-KpAPHbBfqPaNHNVrt9ysSgAJPusvgcmrs4tk68fOsIJxE0ecE4Ls
ho scoperto avere moltissimo in comune a livello di geometrie con la anycubil kossel quindi ho preso il config h direttamente tra gli esempi presenti in marlin ed ora sembra funzionare.
il problema è collegare il resto della scheda. non ho idea di quale porte mi abbia abilitato il firmware, dove attestare gli end stop e le termocoppie..
credo questa scheda abbia gia a bordo i mosfet quindi in teoria gli hot end posso collegarli direttamente.
  • 1 mese dopo...
Su quello siamo d'accordissimo, il problema è che sono ad un paio di step prima.
non riesco a trovare la quadra col software sembrerebbe che tutti quelli precompilati che trovo abbiano bisogno della z probe che io ovviamente non ho.. vorrei poter allineare il piatto in maniera manuale , come tra l'altro previsto dal sfw originale.
Credo che mi convenga abbandonare tutto e farla a pezzi.
  • 1 mese dopo...
Buonasera... nonostante tutto sono ancora in fase di combattimento con la ezt ho trovato su thingiverse un tizio che ha abilmente compilato il config h per questa stampante https://www.thingiverse.com/thing:2812002
purtroppo credo sia per una versione precedente di marlin e inserendo il config h su marlin che è ora disponibile non và..
così sto compilando a mano ricavando le info dal config h di thingverse un software pre impostato di marlin ho scelto quello della anycubic kossell.
vediamo cosa uscirà fuori... penso nulla di buono, ma non mi arrendo riuscirò a farla funzionare in un modo o nell'altro.
  • 2 anni dopo...
salve ha poi risolto
ho quella stampante ferma da parecchio con l'integrato dell'estrusore bruciato e vorrei fare il cambio scheda
per darla ad un amico che proverà a fare qualche stampa per provare una 3d
