Ciao ragazzi, ho comprato una alfawise u10 usata. Ho cambiato termistore perché era rotto sostituendolo con quello della geeetech rosso (quello che stava aveva il cavo bianco). Ho settato il pid e sembrava tutto ok... Ho provato a settare l'extrusion width ma per 2 volte di seguito si è bloccata allo stesso punto dicendo "termal runaway".
Puo essere che si debba settare a firmware il termistore differente?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
ma il thermal runaway te lo ha dato subito o dopo parecchio ? perchè autopid dura un pochino quindi dovrebbe essere abbastanza stabile la definizione nel firmware. quanti cicli hai fatto con l'autopid ? 10?
È un po' un casino.... Thermal runaway vuole dire che la stampante non riesce a gestire la temperatura come crede. Può essere un problema di firmware, del sensore, della cartuccia o dei rispettivi cavi......
Forse io farei qualche stampa guardando attentamente i grafici di potenza / temperatura della stampante collegata a repetier host o simili per vedere se ci sono evidenze da studiare.
Se colleghi un PC repetier host ma anche pronterface mi sembra hanno una schermata con indicazione delle temperature e delle accensioni e spegnimento dei mosfet. Magari guardando percepisci qualcosa
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Do un piccolo aggiornamento, ho risolto quel problema...fondamentalmente ho messo marlin 1.1.8 (marlin 2.0 e marlin 1.1.9 non compilava, non capisco perche... Ora ho solo un problema, non riesco ad impostare il sensore di filamento.... Cioè ho aperto definito tutte le funzioni da definire... Mi da sempre l'errore come se il filo non ci fosse... come potrei risolvere?
