Ciao a tutti. Sto provando a realizzare una ruota dentata con Fusion. L'unico comando che ho provato è "Circular Pattern". Conoscete qualche altro modo per fare una ruota dentata con Fusion 360. Il comando Pattern non riesco a gestirlo.Grazie
Saluti
6 ore fa, tonyven dice:
Saluti
come detto da @Killrob ci sono dei tool appositi (come in inventor non pensavo che li avesse anche fusion)..comunque il circular pattern e un comando base che non va trascurato , imparalo ti tornerà utile . Fa parte dell' ABC di ogni cad
Grande link. In un attimo ho fatto l'ingranaggio. Grazie tanto. Per proseguire devo fare ora una cremagliera. Devo cercare sempre tra gli add-in? Grazie tanto ancora!
Saluti Tonino
8 minuti fa, tonyven dice:
Saluti Tonino
si devi solo sapere come si chiama in inglese
5 minuti fa, tonyven dice:
Niente da fare. La cremagliera non è negli add-in. Non so come fare. Sarei tentato di fare uno schetch, ma non so cosa esce fuori.
Saluti Tonino
Ti conviene fare uno sketch del modulo ed usare il linear pattern (non il circular ovviamente altrimenti sprechi solo tempo ....non so se fusion ha una libreria con alcune cremagliere a moduli standard, al limite parti da quelle e modifichi....
Ti ringrazio ma sembra che fusion non ha le cremagliere. Ho utilizzato il pattern rettangolare, però non so se l'ingranaggio che ho disegnato ci vada bene.
