1 ora fa, marcottt dice:
Io ho provato solo filamentum. Due bobine da 500 quasi finte, mi sono trovato bene ma non ho confronti.
se ti sei fidato di fillamentum non vedo perchè non dovrei fidarmi io.... si trova da 3djake vero?
Il 26/1/2020 at 16:01, Killrob dice:
chi utilizza ASA mi può dire di che marca si fida? vorrei provare ma non conosco i produttori
Occhio che la "S" sta per stirene. E' tossico, purtroppo. Se posso chiederti, perché ASA e non ABS? Ti serve per esterno?
Adesso, invernomuto dice:
certo che puoi chiedere e ci mancherebbe, perchè, da quel che ho letto e mi piacerebbe avere una conferma da chi ha usato entrambi, sia più semplice da stampare dell'ABS e poi si mi servirebbe per applicazioni in esterno, in macchina per esempio dove ho la necessità di stampare alcuni pezzettini che mi si sono rotti, e devono resistere alle temperature estive senza squagliarsi.
Dovrebbe essere più facile da stampare e non sfogliare. Ma assomiglia a abs e purtroppo fa male ugualmente credo.
Dovrebbe perché non ho mai stampato cose ampie abs. Però non ho mai buttato una stampa asa.
  • 2 settimane dopo...
@Killrob alla fine l'hai provato l'ASA? Si stampa con stampante aperta? Puzza?
Sulla tossicità dei due materiali ho letto che fondamentalmente il problema è lo stirene, contenuto sia nell'ABS sia nell'ASA.
Lo stirene, se inalato, è cancerogeno. Va detto però che ambedue i filamenti rilascerebbero stirene solo se portati a temperature elevatissime (400°), a 250° non vi sarebbe questo "pericolo" o - comunque - sarebbe molto ridotto.
L'ABS (non so l'ASA) rimane un materiale non proprio salubre in termini di produzioni di polveri sottili. Anche il PLA ne produce ma in misura minore, viste le sue più basse temperature di fusione. Inoltre ho letto di persone a cui l'odore dell'ABS fa venire mal di testa.
Personalmente, avendo la stampante in tavernetta con ventilazione forzata, sono molto tentato di provare l'ASA come materiale "tecnico" da aggiungere a quelli che uso normalmente.
a livello di pericolosità io tratto asa al pari dell'abs (ovvero stanza chiusa io sto fuori e poi arieggio). In realtà puzza parecchio meno (però un poco di più di pla e petg).
