ASA
Killrob
4 ore fa, Killrob dice:
ma su quella stampante ci devo ricaricare il firmware per togliere il deviation e rimetterci il jerk
Ma, scusa, non vengono bypassati dallo slicer?
Cura ha le apposite voci per jerk e accelerazione...
3 ore fa, Killrob dice:
deviation junction
Capisco solo che ha a che fare con le giunzioni, ma in che modo?
Non lo conosco.
10 minuti fa, Carsco dice:
Non lo conosco.
Io non ho abilitato in cura né accellerazione né jerk, vado con quelli del firmware, il deviation non lo conosco bene, per quello rimetto il jerk
L'ultima stampa di ieri sera è venuta meglio, non benissimo ma meglio, sono convinto che se gli tolgo il deviation junction e ci rimetto il jerk si sistema anche il resto
Se mi dai l'accelerazione che stai usando si fa in fretta a calcolare la junction deviation corretta per la tua macchina.
12 minuti fa, Killrob dice:
La vedi nelle foto più in alto 😉
Se vuoi gli stessi valori di jerk della ender e se hai impostato un'accelerazione di 500mm/s, devi inserire 0,0512 di JD.
La formula è (0,4 * Jerk^2) / acceleration
Nel tuo caso: (0,4 * 64) / 500 = 0,0512 che puoi approssimare a 0,05
Fai una prova con questo valore prima di sbatterti a ricompilare il firmware.
NB
Mesi fa (dicembre) avevo letto che le ultime versioni del Marlin avevano problemi con la JD e alcuni consigliavano di tornare al jerk, specie se in abbinamento ad altre funzioni, tipo la S-Curve acceleration. Io stampo benone ora con JD e S-Curve attiva (v. 2.5.3).
38 minuti fa, invernomuto dice:
NB
La formula non l'ho capita, il firmware l'ho compilato ieri e lo devo solo caricare, io sono fermo al 2.0.bugfix
20 ore fa, Carsco dice:
Qualcuno potra' anche prendermi in giro perche' compro i filamenti "cinesi", ma stampano da dio. 🙂
Lo so perfettamente, gli additivi che usano servono proprio a questo, stampare da dio e facilmente, il problema e' ... cosa ci mettono dentro ?
  • Like 3
Il 26/6/2020 at 20:02, Basilietto dice:
Mi è appena arrivata una bobina di ASA della FILOALFA, pagata un pochino (34 euro 700gr) ma stiamo parlando di un prodotto del tutto italiano (se non sbaglio). Sto stampando da circa due ore e devo dire che si comporta benissimo: temp hotend 240 e bed a 70 (purtroppo non sono potuto andare oltre perchè mi andava in allarme PIDi che dovrò correggere)
stai stampando in box chiuso o in ambiente normale? non so se costruire un box per contenere calore e fumi. grazie
Il 30/6/2020 at 14:21, Killrob dice:
buongiorno Killrob, hai novita sui settaggi di stampa per ASA da usare con simplify3d? intanto ho scaricato la tua temp tower e chiederei se hai o se avete dei settaggi per la stampa dell ASA con un artillery X1. non saprei quali parametri settare? eventualmente parto da un profilo di stampa petg?
