ASA
Killrob
22 ore fa, Killrob dice:
La formula non l'ho capita, il firmware l'ho compilato ieri e lo devo solo caricare, io sono fermo al 2.0.bugfix
Ciao, la formula è che partendo da Jerk desiderato e accelerazioni usate si inserisce una JD adatta. Prendendo i parametri che hai sulla Ender 3 (8 di jerk e 500 di accelerazione) il valore di JD è 0,05.
1 ora fa, Alex drastico dice:
stai stampando in box chiuso o in ambiente normale? non so se costruire un box per contenere calore e fumi. grazie
Stampante completamente aperta in ambiente normale, temperatura hotend 240° e bed 85° (sono riuscito finalmente a farlo salire). Il range che danno per la stampa di questo asa è hotend 230/250 e bed 70/90. L'importante per una perfetta adesione, come ha detto @Carsco è fargli fare per più di 1cm di brim (se non sbaglio)
5 ore fa, Alex drastico dice:
buongiorno Killrob, hai novita sui settaggi di stampa per ASA da usare con simplify3d? intanto ho scaricato la tua temp tower e chiederei se hai o se avete dei settaggi per la stampa dell ASA con un artillery X1. non saprei quali parametri settare? eventualmente parto da un profilo di stampa petg?
non ho settaggi per S3d perchè io uso cura, sono ripartito da 0 o meglio ho reimpostato tutti i valori a default e, dopo aver fatto questa benedetta torre, dopo che avrò finito di bestemmiare con il jerk, comincerò a fare le regolazioni di fino
4 ore fa, invernomuto dice:
guarda al momento la JD l'ho disabilitata in favore del jerk, che non ho mai approfondito, e che farò quasi immediatamente per capirci meglio 😉
7 ore fa, Basilietto dice:
Per Evitare  warping? Provo a prendere una bobina e via aggiorno sugli sviluppi... avete qualche marca da consigliare? Grazie
Il 1/7/2020 at 15:42, Basilietto dice:
Ricordo perfettamente che la mia prima stampa grande in ASA warpo' cosi' tanto che non si stacco' dal piatto magnetico, ma lo arriccio' piegandolo e sollevandolo. Non voglio immaginare quali siano le forze in gioco durante il warping per averlo ridotto in quella maniera!
Se il magnetico non avesse ceduto si sarebbe alzato il pezzo. Sicuro.
Brim o non brim.
Continuo a sostenere che si deve fare in modo che la base deve stare quanto piu' a suo agio possibile, ossia nella temperatura di rammollimento (90-120°), per dare possibilita' ai vari strati di rilassarsi sull'asse Z in una maggior altezza.
Se si parte da 70° non c'e' questo spazio, e il warping ti strappa tutto.
Sono mie considerazioni, e sono inutili per pezzi piccoli sotto i 10cm e bassi sotto i 3cm.
Sto per comprare anche io dell'asa, in particolare questo apollo x sembra un materiale pazzesco, resistenza meccanica, temperatura agenti atmosferici..
quelli di filoprint continuano a ribadirmi che ci vuole una camera chiusa 🙄 chiedo scusa se magari ne avete già parlato nelle pagine precedenti ma non le ho lette tutte, consigliate un ugello resistente all'abrasione? e soprattutto è consigliato un mosfet esterno dato le temperature del bed?
p.s. continuo a consigliare la lacca malizia giovani e malizia ecologica, più che lacca è come colla con quella vi assicuro che non warpa nulla, provare per credere, io lavo veramente poco il bad, ogni volta spruzzo sopra, lo lavo giusto quando a forza di spruzzare il pezzo non viene via  manco facendo leva.
19 ore fa, Shini3D dice:
Il mosfet è sempre consigliato, poi con temperature alte ancor di più.
Io invece sto avendo problemi di distaccamento del pezzo dal bed, utilizzo piano in vetro e spruzzata di lacca ma dopo circa 10 ore di stampa comincia a rigonfiarsi poco prima del pezzo facendolo imbarcare. Il bed ce l'ho a 90 gradi ed è il massimo in base al range della casa. Dove sbaglio?
7 minuti fa, Basilietto dice:
il piatto è ben livellato? mi vien da pensare che se si stacca dopo 10ore il piatto non mantenga la giusta temperatura, poi presumo tu stia utlizzando  lacca splendor, in caso contrario ci sono lacche tipo quella della l'oreal che sono completamente inutili, puoi mettere metà tubo ma non incolla manco un foglio di carta..
Per quanto riguarda l'ugello? cosa utilizzate ugello in ottone? se cambiassi l'ugello e mettessi uno in acciaio temprato dovrei cambiare anche gola e heatblock?
33 minuti fa, Shini3D dice:
Piatto ben livellato e temperatura costante..
Probabile allora la lacca? Sto utilizzando quella dell'eurospin extraforte.
Ugello sto utilizzando quello in ottone, probabile si consumi prima ma sto mettendo quelli acquistati al Kg.... e come gola la classica con tubo in PTFE, sembra non risentire della temperatura di 240°
8 minuti fa, Basilietto dice:
Se non sbaglio quella gola si chiama bore, comunque la mia era una domanda di carattere generale, se con un ugello di acciaio è quantomeno consigliato cambiare gola e heat block
Comunque per la lacca te ne accorgi subito, spruzzane un po'  sul dito, ti accorgi subito se funziona o meno, nel dubbio prendi una malizia giovani/ecologia o la classica splendor e provi così noti la differenza, tanto prima o poi la lacca serve..
