47 minutes ago, Drago30772 said:
quindi deduco che se voglio stampare l'asa dovro per forza aggiungere un vetro sopra il piano esistente
Cioe' intendi: togli il vetro originale e metti un altro vetro random, non puoi mica avere centimetri di vetro. Magari puoi girarlo se il trattamento e' da solo un lato?
Io posso dirti che sul vetro trattato della Creality puoi mettere sia lacca che colla in stick.
Se prendi il PEI e vuoi stare a 100gradi mi sa che meno roba hai sotto meglio e'.
no loro suggerivano di applicare un secondo vetro soppra a quello gia montato
da qui la mia domanda che per far arrivare il vetro soppra alla temperatura di 100° ho il dubbio che quello sotto debba arrivare a temperature troppo elevate
questo tappetino in pei non sono riuscito a capire se ha bisogno di una base sotto e quindi va incollato
o se già di suo può sostituire totalmente il piano e quindi montato sul supporto delle guide della stampante
lol
il sensore lo hai sotto al vetro, la piastra in metallo andra' alla temperatura x, il vetro un po' meno, quello sopra  - lol -
Poi gia' e' pesante muovere un vetro mettercene 2 e' follia. Ma a che serve montare un vetro su un altro vetro?
è stato un suggerimento nato dalla domanda se potevo mettere aditivi su piano rivestito della genius
quindi mettendo un secondo vetro potrei mettere tutti gli aditivi che voglio senza problemi
quindi come pensavo per avere il piano di stampa realmente a 100° dovrei spingere a temperature che non so nemmeno se sia possibile raggiungere tutto il piatto sottostante
Capisco, ma il primo vetro toglilo. Il problema delle cartesiane e' l'asse Y pesante, il vetro peggiora e tu ne metteresti 2. Oltre alla dissipazione termica.
Ma te fai un'altra cosa: giralo. Se no piglia un tubetto di colla Pritt, dallo su un angolino del tuo vetro, scalda il piatto e poi prova a pulirlo: c'e' caso che non faccia nulla.
ok ma se non ho capito male i piatti Creality sono di un altro livello rispetto a quelli della Artillery quindi con materiali piu buoni e ben fatti
non vorrei metterci la lacca per vedersi staccare il rivestimento del piatto
Allora non metterci la lacca, prova con la Pritt su un cm quadrato in un angolino.
Poi ripeto: ma il trattamento lo hanno fatto da ambo i lati?
se non sbaglio il vetro è incollato al piatto riscaldato
sinceramente sulla stampante di due mesi non vorrei mettermi a scollare un piatto che per altri materiali mi sto trovando molto bene
proverò con la colla Pritt
mentre salendo con la stampa mi sembra di aver capito che angoli a sbalzo siano difficili se non impossibili da stampare anche usando i supporti
Dho mi sembra una follia, il piatto e' una cosa che si rovina e che si cambia in base ai materiali da stampare.
Bha ho verificato ed effettivamente lo hanno incollato. Sorry.
provo a cercare se cambiare tutto il piano di stampa è fattibile e ne vale la pena
anche se dubito di trovare un piatto che vada con la 220V
