eaman Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 (aggiornato) 1 minute ago, Drago30772 said: provo a cercare se cambiare tutto il piano di stampa è fattibile e ne vale la pena anche se dubito di trovare un piatto che vada con la 220V Temo che se vuoi montare un PEI dovresti incollarlo sul tuo attuale vetro a meno che tu non voglia comprare un piatto nuovo che sara' un ~40e. - https://www.reddit.com/r/Artillery3D/comments/r4y3e0/artillery_genius_pro_pei_sheet/ Modificato 3 Febbraio 2022 da eaman Cita
Drago30772 Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 https://www.3djake.it/artillery/letto-riscaldato?sai=11445&gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVLoYNjJJkKFwgfcneViB6CG40OXwvwdsUKIvvCqzxqBaAuHPDj9IfhoC47kQAvD_BwE questo è il ricambio originale su questo dovrei montare il piatto in pei con la base magnetica adesiva un upgrade da 100 € che sinceramente non penso valga la pena su una stampante da 300 Cita
eaman Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 Just now, Drago30772 said: base magnetica adesiva Hmm base magnetica e 100gradi pero' non so se vanno bene insieme... Un'altra cosa che potresti fare: comprare una piastra di alluminio tagliata su misura, incollare le resistenze a questa, usare le mollette per metterci sopra qualunque cosa. Magari i bed in PEI sono abbastanza rigidi da poter essere appoggiati sopra e fermati con mollette e altro, suppongo dipenda dal modello. Cita
Drago30772 Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 1 minuto fa, eaman ha scritto: Un'altra cosa che potresti fare: comprare una piastra di alluminio tagliata su misura, incollare le resistenze a questa, usare le mollette per metterci sopra qualunque cosa. Magari i bed in PEI sono abbastanza rigidi da poter essere appoggiati sopra e fermati con mollette e altro, suppongo dipenda dal modello a ma quindi ci potrebbe essere un piano in pei abbastanza rigido da poter essere montato su vetro esistente senza colla quindi con le mollette e rimosso quando non serve poi non sono a conoscenza se la piastra di alluminio suggerita trasmetta meglio il calore al pei del vetro Cita
Killrob Inviato 3 Febbraio 2022 Autore Inviato 3 Febbraio 2022 6 minuti fa, eaman ha scritto: Hmm base magnetica e 100gradi pero' non so se vanno bene insieme... fidati vanno benissimo, ho tre stampanti che hanno il pei con la base magnetica, e due di queste stampano solo ASA e ABS, quindi con piatto a 100 per parecchie ore. Non perde il magnetismo manco a pagarlo. 😉 1 Cita
Carsco Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 (aggiornato) Devi BUTTARE il vetro e prendere il kit foglio di acciaio armonio + foglio in PEI + adesivo magnetico. Non ha senso il vetro, ancora, nel 2022. Le lacche, gli spruzzi, le colle... e mezzo chilo di massa in piu' da muovere. 20-25 euro e non ci pensi piu'. 20 minuti fa, Killrob ha scritto: fidati vanno benissimo, ho tre stampanti che hanno il pei con la base magnetica, e due di queste stampano solo ASA e ABS, quindi con piatto a 100 per parecchie ore. Non perde il magnetismo manco a pagarlo. 😉 Beh, il mio a 110° per qualche MIGLIAIO di ore, e' ancora li'. 🙂 Modificato 3 Febbraio 2022 da Carsco 1 1 Cita
Drago30772 Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 15 minuti fa, Carsco ha scritto: Devi BUTTARE il vetro e prendere il kit foglio di acciaio armonio + foglio in PEI + adesivo magnetico ok ma il foglio sotto che è quello magnetico dovrei incollarlo su un piatto riscaldato che potrebbe benissimo essere il mio piatto in vetro originale giusto ? Cita
Carsco Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 1 minuto fa, Drago30772 ha scritto: che potrebbe benissimo essere il mio piatto in vetro originale giusto ? Ti e' stato detto 10 volte cosa non va nel tuo ragionamento. Fai come vuoi. Cita
Drago30772 Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 1 minuto fa, Carsco ha scritto: Ti e' stato detto 10 volte cosa non va nel tuo ragionamento. Fai come vuoi. caspita come ti scaldi subito (si vede che stampi asa e abs a gogo)😁 intendo che il foglio in PEI ( che sono tre fogli uno è il pei uno e la lastra di metallo e l'altro è la base magnetica che sono tutti e tre flessibili )vanno appoggiati su di un piano rigido chiedevo se dovevo fare una piastra in alluminio come suggerito da eaman o se potevo usare come base il vetro che cè gia Cita
Carsco Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 2 minuti fa, Drago30772 ha scritto: o se potevo usare come base il vetro che cè gia Lo puoi anche mettere sopra altre 10 lastre di vetro da 5mm di spessore, naturalmente sull'ultima. Vedrai che stampe perfette! Aspettiamo con ansia le foto. Cita
