eaman Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 1 minute ago, Drago30772 said: se potevo usare come base il vetro che cè gia Peso inutile ma non arriva la polizia, se te avessi segnato il vetro e vuoi rimediare con un adesivo da 10e potrei capire ma per montare un PEI e star a posto per sempre ci vorrebbe una base "normale". Che per quello che vedo dovrebbe bastare una lastra di alluminio su cui incollare quelle rotelle, tanto gia' lo hanno fatto con il vetro. 1 Cita
Drago30772 Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 1 minuto fa, eaman ha scritto: Peso inutile ma non arriva la polizia, se te avessi segnato il vetro e vuoi rimediare con un adesivo da 10e potrei capire ma per montare un PEI e star a posto per sempre ci vorrebbe una base "normale". Che per quello che vedo dovrebbe bastare una lastra di alluminio su cui incollare quelle rotelle, tanto gia' lo hanno fatto con il vetro. ok quindi suggerivi l'alluminio con spessore 3 mm per una questione di peso che grava sull'asse ora inizio a capire qcs Cita
eaman Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 3 minutes ago, Drago30772 said: ok quindi suggerivi l'alluminio con spessore 3 mm per una questione di peso che grava sull'asse ora inizio a capire qcs Poi conta che i metalli sono conduttori di calore, il vetro e' un isolante. 1 Cita
Carsco Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 3 minuti fa, Drago30772 ha scritto: ora inizio a capire qcs Allora in realta' qualcuno e' de coccio e non e' colpa della gente che stampa ABS e si scalda. 3 minuti fa, Drago30772 ha scritto: ok quindi suggerivi l'alluminio con spessore 3 mm per una questione di peso che grava sull'asse Magari come il piatto riscaldante stesso? Cita
Drago30772 Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 1 minuto fa, Carsco ha scritto: Magari come il piatto riscaldante stesso? il letto riscaldante della mia stampante è incollato al vetro se lo scollo è una membrana flessibile 1 Cita
Xristian Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 35 minuti fa, Killrob ha scritto: fidati vanno benissimo, ho tre stampanti che hanno il pei con la base magnetica, e due di queste stampano solo ASA e ABS, quindi con piatto a 100 per parecchie ore. Non perde il magnetismo manco a pagarlo. 😉 Confermo tutto quello che ti ha detto Killrob, ho una genius Primo modello e il piatto originale e' una M.....il mio e' pure concavo 🤣, avevo problema anche io con asa e alla fine ho preso un tappetino magnetico in pei, schiaffato su e stampi quello che vuoi , la temperatura non crea problemi e il piatto scalda , il calore viene trasmesso bene. Usa anche il Dimafix , io ho provato con la lacca ma si staccava e leggendo un po' ho letto che alle alte temperature non teneva. Riguardo a cambiare il piatto e prenderne uno in alluminio , io eviterei . Primo il peso e poi devi prendere un piatto in alluminio rettificato , avevo trovato una ditta in germania che li vendeva per la genius con gia' i buchi, non mi ricordo come si chiamava ma vedendo i prezzi ho desistito. Cita
Killrob Inviato 3 Febbraio 2022 Autore Inviato 3 Febbraio 2022 2 minuti fa, Drago30772 ha scritto: il letto riscaldante della mia stampante è incollato al vetro se lo scollo è una membrana flessibile mi ripeti che stampante hai che vado a dare un occhio? Cita
Xristian Inviato 3 Febbraio 2022 Inviato 3 Febbraio 2022 (aggiornato) 9 minuti fa, Killrob ha scritto: mi ripeti che stampante hai che vado a dare un occhio? Ha una genius Pro Artillery Modificato 3 Febbraio 2022 da Xristian Cita
Killrob Inviato 3 Febbraio 2022 Autore Inviato 3 Febbraio 2022 quindi le viti di livellamento sono fissate direttamente sul vetro? Cita
