Ciao a tutti...
ho un paio di domande sul BLTOUCH.
il mio primo dubbio è come faccio a impostare il N° dei punti nel quale il BLT va a misurare Z? da FW o Gcode?
secondo dubbio, una volta impostato il N° di punti che il BLT va a testare prima di stampare inserisco nello start gcode il comando G29 dopo G28,
esempio:
 G90
G21
G28
G29
M106
M190
ecc...
in questo modo ad ogni avvio di stampa mi va a misurare X punti del piatto ( dove X= al valore di punti che ho detto io ) e poi parte a stampare tenendo conto delle differenze che ha misurato,
è corretto?
grazie a tutti per le risposte!
  • Risposte 5
Ciao a tutti...
esempio:
 G90
G21
G28
G29
M106
M190
ecc...
è corretto?
1. Nel firmware
2. Sì. Se vuoi evitare di farlo ogni volta e se nel firmware è attivo che il g28 ti disabilita l'auto bed levelling puoi richiamare il precedente livellamento dalla memoria impostando un M420 S1 al posto del G29. Ovviamente devi aver salvato i dati del livellamento dopo aver fatto un g29 o un bed level da Lcd.
grazie!
9 ore fa, invernomuto dice:
1. Nel firmware
ok, ma quale parametro devo cercare? se riesci mettimi uno screenshot della pagina con il valore da modificare!
come faccio a controllare? si può diasabilitare o va in conflitto?
quindi potrei fare un BED_LEVELING.gcode da tenere in SD con tanti punti di controllo in modo da avere una misura più precisa possibile e poi una volta ogni tanto lo lancio e una volta finito faccio STORE SETTING? giusto? così me lo memorizza in EEPROM
se faccio M500 dopo G29 mi fa l'auto level e poi salva in eeprom automaticamente alla fine del controllo corretto? sempre che sia abilitato a M5oo il FW...
e poi nel mio start gcode dopo G28 vado ad inserire M420 S1 così ad ogni stampa mi legge i dati del bed leveling che ha in memoria...
è corretto?
22 minuti fa, MAL1190 dice:
forse ho trovato qualcosa... dovrebbe essere questo il valore da modificare, dove il numero che scrivi lo considera al quadrato giusto?
quindi 3 = 9 ; 4 =14 ecc...
Sì è quello. Non lo considera "al quadrato", semplicemente gli dice di fare 3 punti sull'asse X e lo stesso numero di punti sull'asse Y (per cui una griglia 3x3 nel tuo caso).
Se imposti X = 3 e Y = 5 ti farà una griglia 3 x 5. Di solito si ha un piatto quadrato per cui si mette X = Y come numero di punti su cui fare il probing.
L'opzione per cui il g28 disabilita il bed levelling è la seguente:
//#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
Se è commentata come nel caso sopra allora devi dare un m420 s1 dopo un g28 o devi rifare un g29.
Non è necessario un gcode con un g29, puoi fare il bed levelling da menu dell'lcd se l'hai attivato nel marlin (Motion -> Bed level). Clicchi su bed levelling e lui fa un g29. Poi salvi con store settings (o m500 da terminale).
ok, grazie davvero è molto più chiara la faccenda adesso! 😉
nei prossimi giorni mi arriverà il BLTOUCH poi lo monterò... tornerò a disturbarti se ho qualceh dubbio!!
se vedi una nube di fumo ho fatto qualche casino!! 😜🤣
