Luciph3r Inviato 1 Febbraio 2020 Inviato 1 Febbraio 2020 Anche io ho lo stesso problema sulla U50 ... in effetti pensavo fosse lo stand dove alloggia la matassa ... che essendo fisso magari fa attrito quando è piena . Oggi stampando mi sono accorto di queste strane "retrazioni" ... anche io penso che sia cura ... Cita
mioindirizzo@msn.com Inviato 15 Aprile 2020 Inviato 15 Aprile 2020 Possiedo da circa una settimana una Longer LK4 Pro, che molti conoscono come Alfawise u30 pro. Ho constatato che caricando il file con Cura (ver. 15.04.3) fornito nella SD della stampante va tutto bene ma, se utilizzo l'ultima versione di Cura, ho il vostro medesimo problema (retrazione del filo). Della serie non capisco ma mi adeguo... Cita
giacomo1 Inviato 18 Aprile 2020 Inviato 18 Aprile 2020 Ogni tanto fa anche a me, ho una u30 normale non pro , e uso cura 4.4.1. Deve essere un bug del g-code generato da cura, ho notato però che lo fa quando cambio i settaggi di temperatura all' inizio della stampa. Molte volte per non ricompilare il g- code per un materiale diverso , cambio le temperature dal touch; e questa operazione va fatta subito dopo che la macchina ha iniziato a leggere il file, perché se lo imposti prima della partenza, naturalmente viene ignorato e valgono i valori del g-code Cita
siriusgrey Inviato 19 Gennaio 2021 Inviato 19 Gennaio 2021 Ciao a tutti, riprendo questo post, perché da un anno e mezzo anch'io ho lo stesso problema, ma vi porto qualche info in più. Premetto che di gcode non ne capisco quasi nulla, mi affido a quello che crea Cura ... Caricando un qualsiasi gcode la stampante lavora bene. Il problema si verifica nel momento che si cambia il filo. A questo punto se provo a caricare un qualsiasi file gcode generato da me tramite cura dopo che il piatto e l'estrusore sono arrivati a temperatura viene fatto l'unload del filo. Ma se invece carico uno dei file gcode che erano presenti all'interno della memoria della stampante, allora la stampa parte bene, dopodiché ogni mia stampa che precedentemente faceva l'unload funziona regolarmente. Fino ad ora me ne sono sempre fregato, nel senso che caricavo uno dei file iniziali, e appena partiva lo stoppavo e poi eseguivo quello mio. Ma mi piacerebbe risolvere questo problema molto strano. Ho una U30Pro. Se qualcuno avesse qualche indicazione ... Intanto grazie. Emanuele Cita
