Post produzione PLA
invernomuto
Ho deciso che voglio mettermi a lavorare sulle miniature che ho stampato e volevo chiedervi quali trattamenti sono necessari per levigare il PLA e rimuovere eventuali imperfezioni, prima di usare il primer per la pittura.
Ho letto che per il PLA non ci sono scorciatorie (es, acetone) e occorre lavorare di carteggio. Mi dite come fate? Con che grana devo partire? Lo fate a mano con i fogli o usate degli attrezzi appositi (sempre manuali immagino)? Tenete conto che io prevalentemente lavorerò su miniature abbastanza "piccole", sui 4-5cm di altezza.
Come stucco per modellismo cosa consigliate?
Io ti dico solo che con la molettina elettrica e il rotolino di carta abrasiva, sono riuscito a far solo del casino, nel senso che se insisto troppo il PLA si scalda e si ammorbidisce e impasta tutto... Però ammetto che non ho praticamente esperienza nel mondo del modellismo e quasi sicuramente sbaglio qualcosa...
Io prima di tutto stamperei con l'ugello più piccolo che possa montare la stampante, idem per lo strato, in questo modo ci metti più tempo sicuramente a stampare ma i risultati sono ottimi e se la stampante è abbastanza precisa probabilmente non servirà alcuna post lavorazione, una passata di stucco spray o fondo per plastica e buonanotte 🙂
Comunque il pla da levigare è una rogna.
1 ora fa, agi62 dice:
Mi potresti dare una marca di stucco che usi per fare post produzione sul PLA? Possibilmente Amazon o online.
il pla impasta 😌
con la carta vetro a mano sembra non far niente, e devi perseverare.
molettine devi usarle a bassa velocità.
limetta da ferro piccola funziona così come una raspa da legno piccola (usata con delicatezza ovviamente)
se i dettagli son piccoli rischi di spaccare.
23 ore fa, invernomuto dice:
Invece del dremel uso una fresa di quelle per le unghie con molette relative (la uso per la photon s ma si è rivelata utile anche per la fdm)
Lo stucco va bene un qualsiasi stucco spray  o aggrappante per plastica . Devi fare passate veloci, se ne metti troppo perdi dettaglio perché fa "spessore"
Il consiglio e di stampare ad altezza layer basse ( ricordandosi di aumentare i top e bottom layer) in modo da dover carteggiare solo le parti dove di sono i supporti , perché come detto da @Killrob il pla impasta.
Prova ad utilizzare nozzle da 0.35  con quello da 0.25 sebbene il flusso non debba essere regolato di nuovo se gia ben regolato per lo 0.4 , forse è meglio ritararlo lo stesso . LO slicer (si vede anche dal gcode )abbassa il flusso in automatico ma nella pratica ci sono possibili sorprese. Lo ricontrollerei per scrupolo
1 ora fa, Tomto dice:
Grazie. Dovrebbe averne una mia moglie per le unghie. Gliela rubo 🙂
Tipo questo?
https://www.amazon.it/RIPARA-PLASTICA-gr-56-BOSTIK/dp/B00GTV1KTO/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=stucco+per+plastica&qid=1580302417&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExVUZPUUVZVjJLS1ZCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTk3MDc1MldPSVpHT0lYNUhYTiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDU2OTc1QU5SRDE2Q082Qk8yJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Conviene questa o una bicomponente?
Per i lavori che sto facendo, miniature, non ho tanto problemi di layer (sono a 0.1 o 0.08 e si vedono poco) quanto proprio pulire le parti a contatto con i supporti (che cerco di mettere in zone poco "visibili" del modello) e qualche imperfezione.
Magari ho bisogno di fare piccole riparazioni/ricostruzioni con lo stucco di un pezzo con delle piccole imperfazioni.
Devo fare delle prove, sono comunque abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti con uno 0,4mm.
Grazie per i contributi.
17 ore fa, hokuro dice:
il pla impasta 😌
Che grana usi tu? Fai diverse passate con fogli di grana diversa? Concordo che vanno usate con molta accortezza perché i dettagli in miniature piccole li distruggi in un amen, ma volevo avere un confronto su come fate voi.
