Buongiorno ragazzi, sto provando a mettere il marlin 2 sulla mia stampata alfawise u10.
Sono riuscito a configurare tutto e si compila normlamente. Il problema è che la temperatura dell'estrusore non è controllata. o meglio cerco di spiegarmi:
la temperatura viene rilevata, ma appena lo accendo rimane acceso, non ho piu modo di spegnerlo...la temperatura arriva fino alla temperatura di blocco poi la scheda va in allarme e si spegne.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
2 minuti fa, Bananafell3r dice:
Come faccio ad accorgermene? con il firmware vecchio non avevo sto problema...ma comunque  il bed semra ok...ora faccio un video
Io ne butto li un'altra, quando hai compilato hai messo i file della tua stampante? Configuration.h e configuration_adv.h?
non stavano, o dovuto farlo da zero
ok, ho capito il problema, stanno i pin invertiti...se accendo il piatto si scalda l'estrusore però se accendo l'estrusore sembra non accendersi il piatto...
1 ora fa, Bananafell3r dice:
uhmmm  ..... forse qualcuno te lo aveva suggerito.... 🙂 🙂 🙂
1 ora fa, marcottt dice:
😂😂😂.....looool...fammela credere un po dai 😂😂😂😂
comunue ho un altro problema, il motore dell'estrusore non si muove...a breve butto tutto all'aria😡😡😡
