se mando in stampa cosi la velocità della ventola è incrementale fino ad arrivare al 100% al layer 15 ( in questo caso)
Corretto, ma non ti fa quello che hai chiesto all'inizio, ovvero ventola spenta fino al 34° layer e poi 100% dal 35°. Personalmente la cosa più semplice mi sembra quella di fare uno slicing con ventola spenta in Cura e poi intervenire al layer 35 per metterla al 100% editando il GCode a mano.
7 minuti fa, invernomuto dice:
Ok.. Mi interesserebbe uno pseudo dizionario g code e  codici m, come detto in un altro post sto studiando heidenhain selca fanuc e vabbe ISO quindi faccio  confusione
Se usi Marlin vai sul sito, c'è l'elenco completo dei GCode supportati e relativa spiegazione. M106 e M107 controllano la ventola. Puoi partire con un M107 iniziale e poi dare un M106 (senza parametri per avere il 100%) al layer 35.
2 minuti fa, invernomuto dice:
Quindi ogni firmware cambiano? Solo gli m o anche i g? Non c'è un ISO?
Non so se ci sia una standardizzazione dei comandi, di sicuro non tutti i comandi sono supportati ed implementati allo stesso modo su fw diversi, motivo per cui dici allo slicer quale firmware usi per la stampante in modo tale da adattare il gcode prodotto allo scopo.
Qui un elenco sul sito Reprap:
https://reprap.org/wiki/G-code
19 minuti fa, Shini3D dice:
Ottimo, so cosa studiare oggi grazie!
Considera però che quel sito è il sito RepRap e, ovviamente, è orientato sul firmware RepRap (credo sia quello di schede famose come la Duet). Non è detto che le differenze siano aggiornate.
Ti consiglierei di guardare il GCode relativo al Fw che monti (es, vai sul sito Marlin per il GCode Marlin)
27 minuti fa, invernomuto dice:
Per imparare: su ogni scheda puoi installare diversi tipi di fw? (ovviamente non contemporaneamente) tipo io ho una skr 1.3 posso installare solo marlin o altri? Per capire cosa posso installare devo andare sul sito del produttore? Il tipo di stampante non cambia nulla giusto? Nel senso se io ho una ender o un alfawise chi "comanda" è la scheda e il suo fw poi che hardware monta è indifferente l'importante è che quando compilo l'fw imposto l'hardware giusto
non ho un cura sottomano adesso, però mi sembra ricordare che c'è un concetto di attivare ventola al layer x (di solito 1 o 2) , tu potresti attivarla al layer 34 ?
in alternativa forse puoi usare i modificatori ? hai provato ?
1 ora fa, marcottt dice:
Con i modificatori no, se metto che si attiva al layer 34 inizia dal layer 0 per dire al 2% poi al layer 5 4% insomma è incrementale, forse mi conviene modificare il g code direttamente come diceva @invernomuto
