invernomuto Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 48 minuti fa, Shini3D dice: Con i modificatori no, se metto che si attiva al layer 34 inizia dal layer 0 per dire al 2% poi al layer 5 4% insomma è incrementale, forse mi conviene modificare il g code direttamente come diceva @invernomuto Forse esiste l'impostazione, ma io non l'ho vista ed ho inteso che è comunque incrementale. Ad ogni modo la modifica sul GCode è immediata e molto semplice. Cita
Shini3D Inviato 31 Gennaio 2020 Autore Inviato 31 Gennaio 2020 Lo farò da GCode, per quanto riguarda 3 ore fa, Shini3D dice: Per imparare: su ogni scheda puoi installare diversi tipi di fw? (ovviamente non contemporaneamente) tipo io ho una skr 1.3 posso installare solo marlin o altri? Per capire cosa posso installare devo andare sul sito del produttore? Il tipo di stampante non cambia nulla giusto? Nel senso se io ho una ender o un alfawise chi "comanda" è la scheda e il suo fw poi che hardware monta è indifferente l'importante è che quando compilo l'fw imposto l'hardware giusto Sai dirmi qualcosa? @invernomuto Cita
invernomuto Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 Lo farò da GCode, per quanto riguarda Sai dirmi qualcosa? [mention=5027]invernomuto[/mention]Sì devi andare sul sito del produttore o degli sviluppatori del firmware e capire quale firmware è supportato. La SKR supporta sicuramente Marlin, Smoothieware e Klipper. Marlin ha incluso le varie skr nel supporto ufficiale. Altro non saprei. La scheda di controllo è in genere indipendente dalla macchina su cui la monti, ovviamente se hai una macchina con 4 estrusori una skr 1.3 non va bene per te ne supporta solo 2. Io ho una skr su due macchine totalmente diverse (una delta e una cartesiana) entrambe con Marlin.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
marcottt Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 @Shini3D mi sa che hai ragione per la ventola, in realtà io l'ho sempre fatta partire da layer 2 o 3 quindi non ho mai notato che è graduale. 1 Cita
