Buonasera a tutti, quanti tra voi sono in possesso di una Predator Anycubic?
La mia ha funzionato molto bene per circa 300 ore, in pla, poi ho provato a stampare in abs con pessimi risultati pur avendola "chiusa" con tre pannelli in plexyglass. Tornato alla stampa in pla mi sono accorto con dispiacere (e collera) che l'estrusore raggiunge la temperatura di inizio stampa con molta fatica e che subito dopo essa precipita a livelli troppo freddi per la fusione. Ho sostituito progressivamente sia l'hotender, sia il sensore T, sia tutto il blocco estrusore con uno originale, il problema persiste, per cui è software. In che modo posso resettare la scheda (non il rese da menu, pensi un rese di sistema)? in che modo posso caricare un nuovo firmware, magari più aggiornato, nella scheda della stampante?
Grazie a quanti di voi vorranno dedicarmi anche un solo minuto.
Vostro, simone
  • Risposte 1
Expand
un firmware "aggiornato" non è migliore e spesso porta solo a problemi....per ora ti sconsiglierei di cambiare il firmware....
sembra che tu abbia un problema di pid-tuning...
nel firmware viene dichiarato il sensore che la stampante sta usando e i relativi valori, questi valori possono variare da un sensore ad un altro anche se dello stesso tipo ed è possibile che il sensore invecchiando si comporti in modo diverso quindi puo' essere necessario effettuare un "Pid-autrotune"
una guida qui: https://reprap.org/wiki/PID_Tuning
potresti avere l'opzione direttamente nel display
N.B probabilmente non sarai in grado di salvare i valori nella stampante, in questo caso cambiare firmware potrebbe essere una buona idea tenendo presente che comporterebbe comunque dover affrontare mooooolti "problemi"
