FoNzY Inviato 29 Gennaio 2020 Inviato 29 Gennaio 2020 ho effettuato tutti i test che mi sono venuti in mente ma sfortunatamente non ho cavato il ragno dal buco...la scheda è un ultratronics pro v1.0 montata sulla tronxy....😕 tutto funziona tranne che il sensore del piano.... ogni sensore selezionabile da firmware (compreso il personalizzabile) dava come lettura 2000C o altri valori totalmente sballati🤯....(i sensori finti funzionano) cosi dopo aver controllato cavi,saldature e tensioni e non aver rilevato niente di anomalo ho deciso di provare un nuovo sensore in modo da non avere dubbi su di che tipo fosse.... ho preso due ntc 100k betak 3950 uno per il piano ed uno per hot end😎.... e bene quello sull'hot end funziona mentre quello del piano da come lettura...2000c!💩💩 oltre che a veriificare le connessioni, le tensioni e tutti gli ingressi disponibili non so piu' che pesci pigliare...suggerimenti? l'unico mezzo dubbio è che il pin "normalmente usato per il sensore del bed" non si capisce quale sia... 💩P:S. cosa strana, con il nuovo sensore l'opzione riscaldamento piano da lcd è visibile da lcd solo per pochi secondi dopo l'accensione poi sparisce come se non avessi un piano riscaldato💩 Cita
Killrob Inviato 30 Gennaio 2020 Inviato 30 Gennaio 2020 ma se lo colleghi senza attaccarlo fisicamente sotto il piano ti legge la temperatura ambiente? Cita
marcottt Inviato 30 Gennaio 2020 Inviato 30 Gennaio 2020 E se non lo colleghi ti da sempre 2000c? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 30 Gennaio 2020 Autore Inviato 30 Gennaio 2020 6 ore fa, Killrob dice: ma se lo colleghi senza attaccarlo fisicamente sotto il piano ti legge la temperatura ambiente? sempre 2000 57 minuti fa, marcottt dice: E se non lo colleghi ti da sempre 2000c? se non collego neinte mi da 4444,46 😂 Cita
Shini3D Inviato 30 Gennaio 2020 Inviato 30 Gennaio 2020 12 ore fa, FoNzY dice: ho effettuato tutti i test che mi sono venuti in mente ma sfortunatamente non ho cavato il ragno dal buco...la scheda è un ultratronics pro v1.0 montata sulla tronxy....😕 tutto funziona tranne che il sensore del piano.... ogni sensore selezionabile da firmware (compreso il personalizzabile) dava come lettura 2000C o altri valori totalmente sballati🤯....(i sensori finti funzionano) cosi dopo aver controllato cavi,saldature e tensioni e non aver rilevato niente di anomalo ho deciso di provare un nuovo sensore in modo da non avere dubbi su di che tipo fosse.... ho preso due ntc 100k betak 3950 uno per il piano ed uno per hot end😎.... e bene quello sull'hot end funziona mentre quello del piano da come lettura...2000c!💩💩 oltre che a veriificare le connessioni, le tensioni e tutti gli ingressi disponibili non so piu' che pesci pigliare...suggerimenti? l'unico mezzo dubbio è che il pin "normalmente usato per il sensore del bed" non si capisce quale sia... 💩P:S. cosa strana, con il nuovo sensore l'opzione riscaldamento piano da lcd è visibile da lcd solo per pochi secondi dopo l'accensione poi sparisce come se non avessi un piano riscaldato💩 Se metti il sensore su un altra scheda funziona? Hai provato a cambiare firmware? Cita
FoNzY Inviato 30 Gennaio 2020 Autore Inviato 30 Gennaio 2020 4 minuti fa, Shini3D dice: Se metti il sensore su un altra scheda funziona? Hai provato a cambiare firmware? non ho un altra scheda dove provarlo, ne ho presi 5 nuovi,tutti funzionano testati con il voltimetro,tutti funzionano sull'hot end ma non sul piano 😤 il firmware è mk4duo non funziona con marlin Cita
Shini3D Inviato 30 Gennaio 2020 Inviato 30 Gennaio 2020 22 minuti fa, FoNzY dice: non ho un altra scheda dove provarlo, ne ho presi 5 nuovi,tutti funzionano testati con il voltimetro,tutti funzionano sull'hot end ma non sul piano 😤 il firmware è mk4duo non funziona con marlin Si può "resettare" il firmware o mettere una versione diversa? Cita
FoNzY Inviato 30 Gennaio 2020 Autore Inviato 30 Gennaio 2020 1 ora fa, Shini3D dice: Si può "resettare" il firmware o mettere una versione diversa? ah ok, il firmware è stato resettato tipo 90 volte, sulla versione diversa probabilmente si, potrei trovarla ma credo che la parte relativa ai sensori sia rimasta invariata dal giorno 0...comunque è un idea,grazie Cita
Shini3D Inviato 30 Gennaio 2020 Inviato 30 Gennaio 2020 24 minuti fa, FoNzY dice: ah ok, il firmware è stato resettato tipo 90 volte, sulla versione diversa probabilmente si, potrei trovarla ma credo che la parte relativa ai sensori sia rimasta invariata dal giorno 0...comunque è un idea,grazie Io sono un super novizio però proverei tutte le possibili combinazioni per trovare chi è il colpevole tipo stesso sensore stesso firmware scheda diversa (anche se come hai detto non hai un'altra scheda) Cita
Killrob Inviato 30 Gennaio 2020 Inviato 30 Gennaio 2020 A questo punto restano i componenti della scheda che sono saltati. Cita
