Salve a tutti, non trovo una specifica tecnica di come deve essere il nozzle, quindi non saprei cosa acquistare...
Qualcuno può darmi una mano? (mi riferisco al tipo di filettatura,dimensioni ecc...)
Altrimenti suggeritemene qualcuno, stampo solo PLA
Grazie!
15 ore fa, andreaMarc dice:
Grazie!
Fai una foto ma da quello che ho letto dovrebbe essere il classico per Ender 3. Le dimensioni dell'ugello sono a tua scelta, normalmente nel 90% dei casi si stampa usando lo 0,4mm
la filettatura è più o meno la stessa, la forma varia quindi è megli ose guardi attentamente il nozzle che hai e ne cechi uno con la stessa forma (la forma in realtà è riferita alle varie evoluzioni che il nozzle ha avuto nel tempo).
ci dovrebbero essere delle sigle che lo identificano, il problema è che "ogni" cinese le usa a sua discrezione.
quindi il modello giusto è... cinese ☺️
in questi casi io smonto e misuro ogni cosa sperando di trovare i giusti riferimenti in fase di acquisto. nel dubbio prendi un hot end completo, non è una soluzione elegante ma funziona
Intanto grazie a tutti.
Oggi ho provato un nozzle che aveva la stessa filettatura e lunghezza del mio, aveva solo la testina piu stretta e lunga.
Risultato? filamento colato sopra e sotto l'hotend.
Assurdo che non si trovi nulla di buono e una specifica decente dal fornitore ( Alfawise U30)
Colatura mi sa che dipende da come hai assemblato.... Forse era un pochino più corto e sei andato in battuta su heatblock invece che stringere sulla gola...?
Puoi postare una foto del nozzle originale che hai smontato? Perché alla fine ce ne sono dozzine di cloni ma di tipologie sono fondamentalmente poche, sono quasi tutti x MK8 o E3D V6...
Il problema dei ricambi lo devi mettere in conto se acquisti stampanti meno diffuse e non vendute in Italia.
3 ore fa, marcottt dice:
Il dissipatore e' arrivato in fondo, girava a vuoto, invece il nozzle era stretto a morte, batteva sull'hotend....
Ho rimontato il vecchio nozzle (quello arrivato con la stampante), e anche quello ha colato(molto meno e solo da sotto), forse non ho messo bene a battuta....
La cosa strana pero' e' che  il precedente ha colato sia sopra che sotto, anche se non stava bene a battuta non doveva colare solo da una parte?
Stasera rismonto tutto e posto una foto del nozzle...
