3 minuti fa, Joker78 dice:
No però sarebbe da provare ad attaccare la resistenza direttamente al vetro magari uno ceramico, sarebbe da provare 😅
Ma il vetro è un ottimo isolante, non penso proprio tu riesca a farlo scaldare mediante resistenza. Adesso si scalda in maniera quasi uniforme perchè poggia su un piano in alluminio che è completamente scaldato, ma è l'alluminio che conduce calore , il vetro poco o niente.
Adesso, iLMario dice:
Si il vetro normale si, ma il ceramico lo si usa anche in cucina🤔, poi è logico magari è una cavolata la mia, però avessi avuto voglia e tempo ci avrei provato, magari ci sarebbe il problema degli attacci, dove metti i cuscinetti (nel mio caso) in quei punti non metteresti la resistenza, aver soldi e tempo ci avrei provato.
Se guardi il riscaldamento del lunotto di un'auto, il funzionamento è quello.
1 minuto fa, Joker78 dice:
il ceramico sarebbe il borosilicato/pirex ? Anche li, la fonte di calore copre tutto il vetro, o perchè è in forno, o perchè è su un fornello (quindi la fiamma copre una vasta superficie). Dubito che, ad esempio, un accendino al centro, possa far scaldare i lati del vetro, ma mi sbaglierò , si può sempre provare.
9 minuti fa, iLMario dice:
Ora tecnicamente, non so il nome preciso con cui viene identificato, però avendolo avuto è di colore rosa.
Il top sarebbe affogare una bella resistenza all'interno del vetro e alimentarla da l'interno, con un 24v
Do un'occhiata sui parametri di conduzione termica, perché sinceramente non li conosco.
Cè da dire che se ti parte il nozzle e inizia a prendere a capate il bed, so bestemmie di un certo livello.
39 minuti fa, Joker78 dice:
e allora facciamolo anche antiproiettile no???? 🤣
  • Haha 1
Secondo me se devi mettere il flusso al 92% hai qualche problema da qualche parte
O il filamento è molto più spesso del dovuto oppure sovraestrudi oppure gli step/mm sono errati oppure il nozzle è più grosso dello 0.4 teorico
Il 92% mi sembra troppo poco . Io difficilmente sono andato sopra o sotto del 2%
