Mi è capitata tra le mani una Anycubic Chiron di un amico con il cavo estrusore (quello lungo con i connettori rossi a 16 poli per intenderci) rotto in più punti all'altezza dei connettori e della curva della catena. Se riesco a risolvere il problema poi la posso usare per un po' ☺️
Sapete dove si possono trovare ricambi originali (o non) al miglior prezzo?
In alternativa potrei provare a rifare il cavo, ho una treccia di cavi di rame multicolori del diametro giusto e ho recuperato la guaina del vecchio cavo. In realtà ho anche recuperato la parte plastica dei due connettori, mi mancano solo i 32 puntalini terminali (forse Dupont?) per rimettere dentro ai due connettori rossi. Io ho dei terminali Dupont di misura perfetta per i connettori di passo 2.54, ma questi sono troppo grandi per i connettori della Chiron, che sono di passo 2mm. Sapete forse dove posso trovare i connettorini (puntalini) giusti?? Cioè più piccoli. adatti per passo 2mm??
O come detto sopra il cavo già fatto ad un prezzo ragionevole?
Grazie in anticipo
  • Risposte 6
44 minuti fa, Enki dice:
Grazie in anticipo
Il cavo lo puoi chiedere ad anycubic, ma dalla Cina arriva dopo un mese altrimenti puoi contattarli e vedere se hanno qualcosa dal magazzino Europeo.
Sì certo. è quello che ho chiesto con il primo post. Purtroppo il passo è di 2mm, molto meno diffuso di quello classico da 2,54mm. In effetti avrei già la parte plastica dei connettori ancora integra, mi mancano solo i "pirulini" finali dei cavetti, quelli che entrano nel connettore, quelli che ho io da 2,54 non c'entrano. Se qualcuno ha un buon sito per trovarli ne sarei grato, i siti più immediati li ho già spulciati. Ma le domande fondamentali restano: per un marchio abbastanza diffuso come Anycubic possibile che non ci sia nessuno che tiene un po' di ricambi?? E inoltre possibile che si spezzi il cavo estrusore per usura da piegamenti? Ho aperto la guaina e devo dire che i 16 cavetti sono estremamente rigidi, secondo il mio modesto parere del tutto inadatti al lavoro che devono dare. O é solo una mia impressione?
Comunque grazie a tutti.
Non saprei. Ma sai questa roba oramai non necessita più di magazzini etcetc tutto è incentrato sulla Cina.....
Prova a mettere una bella foto magari qualcuno ti offre un altro campo applicativo in cui cercarlo.
