andreaMarc Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 Salve a tutti! Ho visto che sulla scheda della U30 e' presente l'attacco per un altro motore, che si tratti del motore per l'altro asse Z ? Se si ha senso montarcelo e serve fare modifiche software? Cita
Bananafell3r Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 Credo sia l'attacco per il secondo estrusore, i motori dell' asse z vanno attaccati sullo stesso driver con un cavo che si sdoppia..almeno così so 1 Cita
FoNzY Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 1 ora fa, Bananafell3r dice: Credo sia l'attacco per il secondo estrusore, i motori dell' asse z vanno attaccati sullo stesso driver con un cavo che si sdoppia..almeno così so questa è una della possibili configurazioni che in totale sono 3. la prima è doppio motore sul singolo driver, la seconda è due driver per due motori su una singola uscita della scheda e la terza è due driver per due motori su due uscite della scheda... 1 ora fa, andreaMarc dice: Se si ha senso montarcelo e serve fare modifiche software? parlando in generale due motori sullo stesso driver assorbono il doppio della corrente e quindi il driver tendera' a scaldarsi di piu', dovra' essere il doppio piu' potente degli altri driver e due motori in questa configurazione potrebbero avere problemi di sincronia.... conviene o non conviene....se tutto è dimensionato correttamente la differenza è minima ma comunque sempre meglio due driver per due motori.... per aggiungere o rimuovere un driver dovrai necessariamente modificare il firmware. nel firmware puoi scegliere una delle uscite idonee al driver (che poi sia pensata per un estrusore poco importa) ed assegnarla al secondo driver di Z (stesso discorso con qualsiasi altro driver) non ho capito che scheda usi, potresti postare una foto? 1 Cita
hokuro Inviato 31 Gennaio 2020 Inviato 31 Gennaio 2020 ne senti la necessità? la mia u30 va tanto bene con un motore solo 1 Cita
andreaMarc Inviato 1 Febbraio 2020 Autore Inviato 1 Febbraio 2020 No era più che altro una curiosiotà, sono neofita e volevo informarmi. Ad esempio riguardo la risposta di Fonzy sarei curioso di sapere dove trovare queste informazioni per studiarmi un pò di cose... Mi sorge spontanea un'altra domanda, avendo firmware reprap (la u30 ha il firmware chiuso a differenza della pro che ha marlin) come faccio? Cita
FoNzY Inviato 1 Febbraio 2020 Inviato 1 Febbraio 2020 37 minuti fa, andreaMarc dice: come faccio? purtroppo...non fai 🤣 purtropo in questo non c'è niente da fare, se vuoi smanettare con il firmware devi cambiare scheda madre.... Cita
Luciph3r Inviato 1 Febbraio 2020 Inviato 1 Febbraio 2020 14 ore fa, FoNzY dice: purtroppo...non fai 🤣 purtropo in questo non c'è niente da fare, se vuoi smanettare con il firmware devi cambiare scheda madre.... Ciao , io ho una U50 anche su questa stampante non si può utilizzare firmware Marlin ? Cita
FoNzY Inviato 1 Febbraio 2020 Inviato 1 Febbraio 2020 1 ora fa, Luciph3r dice: Ciao , io ho una U50 anche su questa stampante non si può utilizzare firmware Marlin ? purtropo non conosco la stampante, dalle foto in internet sembra che abbia la stessa scheda madre della u30 quindi in teoria no....vediamo se c'è qualcuno che lo sa per certo... 1 Cita
Joker78 Inviato 2 Febbraio 2020 Inviato 2 Febbraio 2020 Una domanda: ma avere un driver per due motori non dovrebbe suddividere meglio la corrente sui due motori? Cita
andreaMarc Inviato 3 Febbraio 2020 Autore Inviato 3 Febbraio 2020 Sto valutando di restituire la mia u30 per passare alla u30 pro. Altrimenti dovrei cambiare scheda madre e lcd... sono questi i pezzi da ordinare in caso giusto?https://it.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html?wid=1433363#goodsDetailhttps://it.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363 perche sostanzialmente con la differenza che pagherei la pro me la "faccio" da solo... Cita
