Salve a tutti!
Ho visto che sulla scheda della U30 e' presente l'attacco per un altro motore, che si tratti del motore per l'altro asse Z ? Se si ha senso montarcelo e serve fare modifiche software?
  Il 31/01/2020 at 14:38, Bananafell3r ha scritto:
Credo sia l'attacco per il secondo estrusore, i motori dell' asse z vanno attaccati sullo stesso driver con un cavo che si sdoppia..almeno così so
questa è una della possibili configurazioni che in totale sono 3.
la prima è doppio motore sul singolo driver, la seconda è due driver per due motori su una singola uscita della scheda e la terza è due driver per due motori su due uscite della scheda...
parlando in generale due motori sullo stesso driver assorbono il doppio della corrente e quindi il driver tendera' a scaldarsi di piu', dovra' essere il doppio piu' potente degli altri driver e due motori in questa configurazione potrebbero avere problemi di sincronia....
conviene o non conviene....se tutto è dimensionato correttamente la differenza è minima ma comunque sempre meglio due driver per due motori....
per aggiungere o rimuovere un driver dovrai necessariamente modificare il firmware. nel firmware puoi scegliere una delle uscite idonee al driver (che poi sia pensata per un estrusore poco importa) ed assegnarla al secondo driver di Z (stesso discorso con qualsiasi altro driver)
non ho capito che scheda usi, potresti postare una foto?
No era più che altro una curiosiotà, sono neofita e volevo informarmi.
Ad esempio riguardo la risposta di Fonzy sarei curioso di sapere dove trovare queste informazioni per studiarmi un pò di cose...
Mi sorge spontanea un'altra domanda, avendo firmware reprap (la u30 ha il firmware chiuso a differenza della pro che ha marlin) come faccio?
  Il 01/02/2020 at 01:42, FoNzY ha scritto:
purtroppo...non fai 🤣
purtropo in questo non c'è niente da fare, se vuoi smanettare con il firmware devi cambiare scheda madre....
Ciao , io ho una U50 anche su questa stampante non si può utilizzare firmware Marlin ?
purtropo non conosco la stampante, dalle foto in internet sembra che abbia la stessa scheda madre della u30 quindi in teoria no....vediamo se c'è qualcuno che lo sa per certo...
