pranzo sempre al ristorante, da solo...
e nelle attese si cazzeggia al cellulare.
mi sono imbattuto in questo, sembra sia possibile cambiare firmware alle alfawise
https://github.com/tpruvot/Marlin?fbclid=IwAR0rI2aDnmxEWxk9Lt7622mmYceGBzHgdBRdL1rruJUv9FeTuYhUwprAulA
https://www.facebook.com/groups/Alfawise.3d.Printer.Group/permalink/648428279243010/
non essendo interessato non mi sono dilungato a studiarlo
spero a qualcuno torni utile
  • 3 mesi dopo...
Scusatemi ma da neofita vi chiedo se è gia preaente solo lo spazio per il driver o è già installato un driver in più nella U30 pro.
Nel caso lo sia mi sembra di capire che si può collegare un motore x Z, installando tutta la ferramenta necessaria come si può settare gli step x mm in modo che i due scorrano all'unisono.... questo mi sembra complesso.
Grazie
Il 13/2/2020 at 20:55, hokuro dice:
In questi due mesi allora hai fatto la fame!!!! 🤣🤣
10 ore fa, arcseb dice:
Grazie
Il driver non ci dovrebbe essere...Ma comunque se hai due assi Z (quindi con due motori), questi teoricamente sono attaccati in parallelo ad un unico driver sulla scheda. Se vuoi mettere un altro driver per Z, quindi diciamo "disaccoppiando i motori" ti basta aggiungere l'altro driver sullo slot disponibile e settare nel marlin il numero di motori di Z, se non ricordo male sta in configuration_adv.h...e basta, è tutto automatico
10 ore fa, Basilietto dice:
più o meno, rientro a casa e pranzo fugace con la compagna che ora è in smart working
