hokuro Inviato 1 Febbraio 2020 Inviato 1 Febbraio 2020 ciao ragazzi, avrei bisogno di un chiarimento su come funziona la post elaborazione del gcode in cura (attualmente ho la 4.4.1, ma credo sia irrilevante) i fatti: la post elaborazione l'ho usata solo altre 2 volte per fare la torre temperature e nel frattempo è passato molto tempo. oggi faccio altra torre, la affetto e poi apro il menu di postelaborazione e mi ritrovo con i 10 step di abbassamento temperatura già inseriti quindi si è mantenuto l'ultimo inserimento. dicevo apro questo menu, controllo l'esattezza dei decrementi temperatura all'aumento dell'altezza e chiudo il menu. salvo il file. funziona. la domanda: la postelaborazione viene attivata solo quando si apre il relativo menu? senza consensi tipo "applica" e senza conferme? oppure in tutto questo tempo ho stampato a 215 gradi (la T che uso x pla+ arancio) il primo centimetro e poi 230,225, 220... ecc. senza accorgermene? una volta salvato il gcode moddato è necessario eliminare gli script? perchè che restino in memoria in realtà è molto comodo. grazie delle delucidazioni 1 Cita
invernomuto Inviato 1 Febbraio 2020 Inviato 1 Febbraio 2020 Non lo so ma seguo. In effetti avevo notato anche io che ti mantiene gli script di modifica. Spero vivamente che li applichi SOLO se a richiesta... Cita
hokuro Inviato 1 Febbraio 2020 Autore Inviato 1 Febbraio 2020 la cosa che mi fa strano è che apri il menu, chiudi il menu. punto. senza conferma. Cita
invernomuto Inviato 1 Febbraio 2020 Inviato 1 Febbraio 2020 Il 01/02/2020 at 12:40, hokuro ha scritto: la cosa che mi fa strano è che apri il menu, chiudi il menu. punto. senza conferma. Expand Ti compare però un simbolino a sx dello slicer come punto di attenzione. Se clicchi sopra apre lo script. Cita
hokuro Inviato 1 Febbraio 2020 Autore Inviato 1 Febbraio 2020 l'icona "attrezzi" che ho evidenziato con freccia mi compare ogni volta che apro un stl, ancor prima di sezionarlo. sembrerebbe essere un rimando al menu "postelaborazione" altri simbolini non ce ne sono. Cita
Bananafell3r Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 Scusa non ho ben capito, devi semplicemente fare la torre delle temperature e settare ad ogni layer la temperatura corretta? Cita
Killrob Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 ma te ne accorgi se stampi a diverse temperature. Almeno a me lo visualizza sul pannello. Prova a farci caso alla prossima stampa che fai. Però ora mi hai messo questo dubbio..... Il 06/02/2020 at 18:36, Bananafell3r ha scritto: Scusa non ho ben capito, devi semplicemente fare la torre delle temperature e settare ad ogni layer la temperatura corretta? Expand non ad ogni layer ma al cambio di pezzo della torre. Mettiamo che hai un stl di una torre di 10 cm con temperatura diversa per ogni centimentro, ecco in quel modo cambi la temperatura ad ogni centimetro, ma comunque devi pur sempre sapere a che layer corrisponde. Diciamo che un centimetro corrisponde a 20 layer, fai i primi 20 layer ad una temperatura i secondi ad un altra e così via. Cita
Bananafell3r Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 Il 06/02/2020 at 19:10, Killrob ha scritto: ma te ne accorgi se stampi a diverse temperature. Almeno a me lo visualizza sul pannello. Prova a farci caso alla prossima stampa che fai. Però ora mi hai messo questo dubbio..... non ad ogni layer ma al cambio di pezzo della torre. Mettiamo che hai un stl di una torre di 10 cm con temperatura diversa per ogni centimentro, ecco in quel modo cambi la temperatura ad ogni centimetro, ma comunque devi pur sempre sapere a che layer corrisponde. Diciamo che un centimetro corrisponde a 20 layer, fai i primi 20 layer ad una temperatura i secondi ad un altra e così via.Ok allora ho capito, in S3D è facilissimo...ma comunque se avete problemi basta semplicemente aprire il gcode con blocco note ed inserire la riga al 21 layer, 41, ecc....premettendo che sia da 1 cm...Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
Killrob Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 Il 06/02/2020 at 19:52, Bananafell3r ha scritto: Ok allora ho capito, in S3D è facilissimo...ma comunque se avete problemi basta semplicemente aprire il gcode con blocco note ed inserire la riga al 21 layer, 41, ecc....premettendo che sia da 1 cm... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Expand il mio era solo un esempio 😉 Cita
hokuro Inviato 7 Febbraio 2020 Autore Inviato 7 Febbraio 2020 anche su cura è facile. il mio dubbio non era come farlo, ma sapere quando è attivato. esempio: ho già fatto la torre e sto stampando col nuovo filamento. oggi apro un nuovo stl che ne sò, un totem teschio che non vede non sente, non parla e mentre ho questo stl in cura distrattamente clicco sull'icona indicata. il gcode che uscuirà dopo il sezionamento sarà a temperatura variabile o a temperatura fissa? dovrei aprire un gcode e controllare. uff 1 Cita
