Basilietto Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 Il 7/2/2020 at 15:45, hokuro dice: anche su cura è facile. il mio dubbio non era come farlo, ma sapere quando è attivato. esempio: ho già fatto la torre e sto stampando col nuovo filamento. oggi apro un nuovo stl che ne sò, un totem teschio che non vede non sente, non parla e mentre ho questo stl in cura distrattamente clicco sull'icona indicata. il gcode che uscuirà dopo il sezionamento sarà a temperatura variabile o a temperatura fissa? dovrei aprire un gcode e controllare. uff A temperatura variabile, ogni volta che aggiungi una qualsiasi stringa su impostazione stampante questa resta per tutti i file gcode che creerai in seguito. Io di solito quando devo inserire stringhe di prova utilizzo un'altra stampante (in cura naturalmente) Cita
Killrob Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 1 ora fa, Basilietto dice: A temperatura variabile, ogni volta che aggiungi una qualsiasi stringa su impostazione stampante questa resta per tutti i file gcode che creerai in seguito. Io di solito quando devo inserire stringhe di prova utilizzo un'altra stampante (in cura naturalmente) non e sono mica sicuro, ma potresti avere ragione Cita
Basilietto Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 1 minuto fa, Killrob dice: non e sono mica sicuro, ma potresti avere ragione Te lo dico perchè ho inserito tutte le stringhe corrette per la pulizia dell'ugello con lo spazzolino e ogni file creato in gcode va a leggere queste stringhe per poi effettuare la pulizia. Non c'è un salvataggio, una volta inserita la stringa e chiudi la finestra il salvataggio è automatico, almeno io so così 2 Cita
Killrob Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 2 ore fa, Basilietto dice: Te lo dico perchè ho inserito tutte le stringhe corrette per la pulizia dell'ugello con lo spazzolino e ogni file creato in gcode va a leggere queste stringhe per poi effettuare la pulizia. Non c'è un salvataggio, una volta inserita la stringa e chiudi la finestra il salvataggio è automatico, almeno io so così e allora mi fido 😉 1 Cita
F.Lancini1994 Inviato 21 Settembre 2020 Inviato 21 Settembre 2020 Il 1/2/2020 at 13:12, hokuro dice: ciao ragazzi, avrei bisogno di un chiarimento su come funziona la post elaborazione del gcode in cura (attualmente ho la 4.4.1, ma credo sia irrilevante) i fatti: la post elaborazione l'ho usata solo altre 2 volte per fare la torre temperature e nel frattempo è passato molto tempo. oggi faccio altra torre, la affetto e poi apro il menu di postelaborazione e mi ritrovo con i 10 step di abbassamento temperatura già inseriti quindi si è mantenuto l'ultimo inserimento. dicevo apro questo menu, controllo l'esattezza dei decrementi temperatura all'aumento dell'altezza e chiudo il menu. salvo il file. funziona. la domanda: la postelaborazione viene attivata solo quando si apre il relativo menu? senza consensi tipo "applica" e senza conferme? oppure in tutto questo tempo ho stampato a 215 gradi (la T che uso x pla+ arancio) il primo centimetro e poi 230,225, 220... ecc. senza accorgermene? una volta salvato il gcode moddato è necessario eliminare gli script? perchè che restino in memoria in realtà è molto comodo. grazie delle delucidazioni Ciao a tutti, anche io avrei bisogno di chiarimenti sulla post elaborazione della temp tower con l'ausilio delle estensioni di Cura. Oggi ho provato a stamparla varie volte, ho settato i vari cambi di temperatura all'inizio del layer dove voglio che cambi, vado a stampare ma quando la stampa inizia a stampare il suddetto layer la temperatura dell'ugello si abbassa ma non alla temperatura richiesta ma si abbassa fino a 40 C° e la stampante continua a stampare senza estrudere filo. Non riesco proprio a capire cosa posso aver fatto di sbagliato. La stampante è una Sharebot ONE con firmware Marlin, e come versione di cura uso l'ultimo update se non ricordo male la 4.7.1. Grazie mille in anticipo per qualsiasi aiuto. Cita
Eddy72 Inviato 21 Settembre 2020 Inviato 21 Settembre 2020 non sò se è questo il caso, ma a me la 4.7.1 dava tanti problemi e sono tornato alla 4.7.0 Ciaoo Cita
F.Lancini1994 Inviato 21 Settembre 2020 Inviato 21 Settembre 2020 8 minuti fa, Eddy72 dice: non sò se è questo il caso, ma a me la 4.7.1 dava tanti problemi e sono tornato alla 4.7.0 Ciaoo Mmmmm, proverò in questo modo, e ti farò sapere Cita
F.Lancini1994 Inviato 22 Settembre 2020 Inviato 22 Settembre 2020 18 ore fa, Eddy72 dice: non sò se è questo il caso, ma a me la 4.7.1 dava tanti problemi e sono tornato alla 4.7.0 Ciaoo Nemmeno con la versione 4.7.0 funziona, all'inizio del layer dove ho impostato il cambio temperatura l'estrusore inizia ad abbassare la temperatura ma non si ferma al valore indicato continua a scendere e a stampare. Posto qui il file gcode, magari potete darmi una mano a capire cosa potrebbe essere sbagliato. Grazie PLA TEST TEMPERATURA 220°-190°.g Cita
Eddy72 Inviato 22 Settembre 2020 Inviato 22 Settembre 2020 il tuo gcode sembra giusto se vuoi provare quello che uso io Ciaoo 190-230_PLA_Temp_calibration.gcode Cita
F.Lancini1994 Inviato 22 Settembre 2020 Inviato 22 Settembre 2020 15 minuti fa, Eddy72 dice: il tuo gcode sembra giusto se vuoi provare quello che uso io Ciaoo 190-230_PLA_Temp_calibration.gcode 549 kB · 0 downloads Ti ringrazio ma il tuo Gcode non posso usarlo, penso il tuo piatto di stampa sia molto più ampio del mio perché quando l'importo in Cura l'oggetto è spostato, e inoltre il filo che sto usando al momento non posso estruderlo a 230°, ho già provato e dall'estrusore non usciva niente e inoltre la stampante quando caricava il filo face un TOC secco e forte. Domanda quando in cura aggiungi il plug-in di post elaborazione per modificare la temperatura come sottomenu Apply to quale delle due opzioni metti? Target Layer+Subsequent Layers? O Target Layer Only? Cita
