Buongiorno, da poco ho acquistato una ender 3 pro. Dopo alcune stampe mi sono accorto che i cerchi che giacciono sul piano xy non vengono stampanti correttamente. La stampante produce una figura quasi circolare con 2 spigoli. Allego una foto
1 ora fa, Savior02 dice:
Hai fatto bene la calibrazione del piatto? Perchè sembra che la testina si sia portata appresso il precedente layer, a me era successo perchè il piatto no era ben regolato e la testina di stampa si portava appresso il precedente layer
Poi devi attivare il brim in modo che il pezzo attacchi meglio al piatto
Penso di aver fatto bene la calibrazione del piatto, il problema è che i poligoni vengono bene... Quando poi vado a fare delle circonferenze succede questo. Comunque, cosa mi proponi di fare per evitare che la testina si porti via il layer? Abbassare un po' il piatto?
Il brim c'era e aveva la stessa forma strana della figura in foto
Ciao, a me non è chiarissimo. Apparentemente direi che in realtà si è portato via filamento durante la stampa quindi saresti un po' alto. Secondo me la cosa migliore è rifare quella stampa con una ventina di giri di brim, arrivato a 5/10mm ti fermi e fai qualche foto.
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
40 minuti fa, Savior02 dice:
E' da oltre un mese che anch'io mi sto scervellando appresso a questo giocattolino che mi piace tanto, hai fatto la prova della calibrazione degli step/mm col cubo xyz? Perchè se il piatto è ok e la testina non si porta appreso il precedente layer perchè non ben attaccato al piatto, il problema potrebbe essere quello... ripeto anch'io sono nuovo nel campo però mi ci buttando a capofitto ahahahahaha
Grazie a tutti, appena mi arriva il filamento aggiorno con nuove foto
5 minuti fa, Basilietto dice:
Avevo 2 mm in meno sull'asse x. Così ho sistemato gli step e adesso il cubo è perfetto. Ma non il cerchio😭. Però appena ho il filamento posso provare a cambiare la temperatura del piatto per vedere se aderisce meglio
7 minuti fa, Savior02 dice:
Santa pazienza, calibrazione fatta al meglio col foglio di carta, un pò di lacca per capelli e via. 2 mm???? mamma mia son tantissimi, saranno stati 2 decimi
10 minuti fa, Basilietto dice:
Si si 2 mm, appena stampato non aveva niente di cubo 😂. Comunque proverò anche a mettere un po' di lacca
