jagger75 Inviato 3 Febbraio 2020 Inviato 3 Febbraio 2020 puo essere ma il problema visibile è che si raggrinza il filamento depositato come se fosse troppa temperatura pero dice che stampa a 195 mi pare bassa per fondere cosi tanto e male Cita
Joker78 Inviato 3 Febbraio 2020 Inviato 3 Febbraio 2020 6 minuti fa, jagger75 dice: puo essere ma il problema visibile è che si raggrinza il filamento depositato come se fosse troppa temperatura pero dice che stampa a 195 mi pare bassa per fondere cosi tanto e male Io non vorrei che si intasa, e poi lo sputa tutto insieme Cita
IlDieghino Inviato 3 Febbraio 2020 Autore Inviato 3 Febbraio 2020 Ragazzi ho risolto con un flusso al 85 invece che 100 e abbassando di 5 punti la velocità ...ripeto estrude troppo e quindi fa su un pastrocchio....nulla più del flusso, semplicemente troppo flusso 2 Cita
Fede-94 Inviato 4 Febbraio 2020 Inviato 4 Febbraio 2020 si una cosa del genere un errore di flusso diciamo anche vero pero che giustamente come dici tu se ho uno 0.4 e gli chiedo 150% di flusso estrudendo a 0.4 come farebbe a darmene di piu se ho gia raggiunto il diametro del nozzle come diametro di flusso_? è una concomitanza di parametri insomma io non ho mai stampato con nozzle 0.4 estrudendo a 0.4 non me ne rendo conto ma secondo me per tenere bene il flusso constante bisogna giocare bene sulle temperature fede tu secondo me hai da agiistare un po tutto dalla temperatura alta alla velocità e per finire il top layer che chiuso malissimo cmq siamo sempre li problemi di flusso e temperature anche se come dice [mention=4034]marcottt[/mention] anche io il pla sempre stampato primo layer a 200 e il resto a 195/190 a seconda del colore e mai avuto problemi cosi gravi di qualità è strano ma a velocità come state messi? Oggi ho provato a mettere flusso 80% velocità 50 e temp 195. Devo dire che è cambiato totalmente, quella foto è stata fatta su un pezzo con flusso 100 velocità 60 e temp 205Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 4 Febbraio 2020 Inviato 4 Febbraio 2020 cmq io vorrei sottolineare che almeno per quanto mi riguarda raramente metto mano al flusso se l ho già calibrato bene a monte solo in rari casi ho sempre fatto prove su prove con combinazioni velocità temperatura e retrazioni prima di mandare una stampa importante i test di calibrazione servono a questo in fondo percio non capisco tutto sto smanettare col flusso pero ripeto è mia esperienza personale velocità 60 deve essere seguita da un flusso constante ed adatto a 60mm/s specialmente su superfici ampie come la tua stampa nelle quali dopo l accelerazione cè una velocità constante prima della decelerazione percio non dovresti avere quei grumi se il rapporto velocità temp è giusto credo che tu abbia alzato a 205 perche a 60MM/s il filamento depositato non creava una bella texture perche come dice @marcottt a 195 è gia una buona temperatura per il pla specialmente su superfici ampie e lunghe sempre che non si esageri con la velocità che puo portare ad altri problemi di mancato deposito o adesione tra layer prova a stampare a 195 circa e 40mm/s o 30 giusto per prova senza toccare il flusso (prima calibralo bene) e vedi che succede pero torno a dire che parlo secondo mia esperienza personale che non è uguale per tutti logicamente . 1 Cita
