Geeetech a20M cavo temperatura hot end rotto, qualche upgrade?
9 minuti fa, Azrael dice:
Problemi...ma cosa sbaglio? Il primo layer é perfetto, l'infill é tutto distrutto...lo z end é a posto come la calibrazione del piatto..sarà un problema con cura?
ha ragione @iLMario servirebbe una foto
Solo in una, l'altro estrusore me lo devono ri.andare perché la molla non stringeva nemmeno dopo averla avvitata..non sento nessun rumore strano, su cura ha il graduale infill a 90. Era uno stand. La temperatura é a 200 e questo é PLA sunlu, il letto a 65..l'hotel end é nuovo di pacca, ho fatto estrudere il filo per un po prima di stampare..
Se stai usando l'hotend 2 in 1 della Geeetech A20, il secondo filo è obbligatorio, non puo usarne solo 1 alla volta, pena intasamenti, quindi, anche se non lo usi, lo devi riempire, devi fargli fare una procedura di carico filo, fai spurgare, poi carichi il filo buono che serve a te, spurghi e stampi, ma così facendo l'altro resta comunque fino all'ingresso del blocchetto.
Il filo serve a tappare la risalita dal materiale fuso dalla prima gola alla seconda ed evitare intasamenti.
Infill 90% il più delle volte non serve a nulla, se ti serve rigidità, sono pronto a scommettere che 5-10 perimetri (io supero anche i 10 perimetri quando serve) e 40% di infill gyroid siano più resistenti di un infill 90%
con infill così alti ho spessissimo problemi anche io simili alla tua foto, mi avevano anche spiegato il perchè, ma non ricordo. Prova a calare, di moto. fai un test al 10%
2 minuti fa, iLMario dice:
@ILMario sei un grande, grazie della delucidazione, appena ha finito questo obbrobrio (sono curioso) vedo di mettere anche l'altro a mano, visto che non riesce a mandare il filo..GRAZIE!
