SKR1.4 turbo con TMC2209 1.2 con endstop fisici.
harem68
Ciao a tutti mi chiamo Andrea e mi sono iscritto a questo forum perchè ho bisogno del vostro aiuto.
Ho acquistato una scheda skr 1.4 turbo con clock a 120 mhz e relativi driver tmc2209 V1.2 UART
E' una settimana che provo ma non riesco a far lavorare gli endstop meccanici della mia cr-10s.
Ho rimosso il pin diag dei driver perchè altrimenti l'M119 non triggerava.
Bene, ora triggera, vedo i cambiamenti di stato open-triggered ma il mio switch di fine corsa non si attiva.
Ho provato tutte le possibili conbinazioni del marlin 2.0 bugfix e anche altri ma senza risolvere. Non riesco a capire ma penso sia un problema hardware...non è che devo o cambiare qualche jumper ..?
I jumper sotto i driver sono come da configurazione bigtreetech......Non ho più idee..!!
Mi date una mano..?
Grazie
1 minuto fa, harem68 dice:
Mi date una mano..?
Premesso che non ho i TMC2209 con quella scheda, mi sembrava di ricordare qualcosa nel manuale, guarda in questa pagina, la parte in rosso:
E sì, pure io sono basito: hanno fatto una scheda nuova dove devi ranzare via dei piedini al driver mentre nella SKR 1.3 non dovevi farlo...
36 minuti fa, invernomuto dice:
perchè danno per scontato che si faccia uso di UART, stallguard etc etc etc. Scheda nuova , driver nuovi, tutte funzioni nuove.
Scelta alquanto discutibile......... Io ad esempio non riesco ad usare i 2209 in standalone, mi prende fuoco il motore, sul gruppo mi hanno detto che di default sono UART
56 minuti fa, invernomuto dice:
Ciao ad entrambi. Si, ho seguito le descrizioni e ho inserito i jumper e tagliato il piedino altrimenti non cambiava di stato il trigger. Ora cambia di stato ma non sente il comando e quindi non si ferma il movimento....
11 ore fa, harem68 dice:
Quindi è un problema software, visto che a video vedi il cambio di stato. Hai marlin come firmware? Come hai configurato la parte degli endstop?
13 ore fa, invernomuto dice:
Confermo quanto detto per la skr v1.3 basta soltanto si disattivare lo stallguard
io con i 2130 ho lasciato i piedini ed ho xy con il sensorless e endstop meccanici su z1 e z2
vero che per configurarli sono diventato matto ..non ricordo se era anche per via della voce endstop pullup (non ricordo bene come si chiama)
Consiglio di leggere bene la guida Marlin per la parte degli endstop
1 ora fa, Tomto dice:
Ciao, grazie per le info. Mi sembra che sono tutte prove che ho fatto ( ne ho fatte talmente tante che ho perso la cognizione) ma questa sera riprovo. Ti saprò dare info a breve.
3 ore fa, harem68 dice:
ne ho fatte tante anche io non mi ricordo nemmeno le combinazioni che ho provato.
Un consiglio: fai le cose con calma e salva spesso gli screenshoot altrimenti rischi di sbagliare solo per aver on non aver decommentato qualcosa
Si..concordo. il mi annoto anche sul cartaceo le variazioni in modo da ripescarle al volo...
9 ore fa, Tomto dice:
Ciao. Il marlin bugfix li stallguard è disabile di default. Il pullup endstop è disable... Ancora nn ho risolto........ufff...
Modificato da harem68
Corretto
