Ciao, ho il tuo stesso identico problema e da giorni ci sto impazzendo!
Anch'io ho BTT SKR1.4Turbo e TMC2209 v1.2 installati però su Ender 3 Pro.
Ho abilitato anche il comando #define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT ma niente da fare.
Temo però che il mio problema sia dato dal fatto che non ho ancora tagliato il pin Diag sul TMC2209, ed infatti col comando M119 non vedo cambiare di stato gli interruttori: rimangono sempre costantemente ed imperturbabilmente in OPEN:
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: open
Tu hai risolto semplicemente tagliando il pin Diag ed abilitando il comando ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT?
Non sarà proprio possibile evitare di tagliare quel pin? Mi scoccia manomettere dei driver nuovi...
Grazie per l'aiuto.
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: open
Grazie per l'aiuto.
Ciao. Io l'ho tagliato perché non vedo problemi nel farlo. Il giorno che ne avrò bisogno lo dissaldo e lo ripristino. Tu puoi piegarlo in dentro, ovvero lato interno, perché se lo pieghi fuori ti andrà a sbattere al driver accanto. Vedrai che risolvi...😜
Grazie mille!
In effetti è esattamente la prova che stavo facendo in questi minuti e pare funzionare:
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
y_min: open
z_min: open
Lanciato anche il comando dell'homing ed effettivamente l'ha finalmente eseguito.
Nel frattempo avevo già mandato una email direttamente a BigTreeTech per chieder loro se hanno una soluzione a tale inconveniente e ti terrò aggiornato se mi risponderanno.
Ancora grazie ed a presto...
  Il 16/02/2020 at 14:59, El_Barto ha scritto:
Grazie mille!
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
y_min: open
z_min: open
Anche io ho fatto un paio di email nelle settimane scorse in btt tutte al vento. Forse il virus..?..cmq la mia cr-10s ora stampa veramente bene..
A presto..
Per caso tu usi anche il BLTouch?
Sull'asse Z anzichè gli interruttori endstop stock della stampante ho montato un BLTouch originale ANTCLAB, ma seppur apparentemente funzioni, ma non mi consente di fare nè l'homing nè il livellamento del piatto, nè col pin Diag dei TMC2209 connesso nè scollegato! Lanciando il livellamento fa l'homing degli assi X e Y, porta l'estrusore al centro del piatto, si alza qualche millimetro,fa un autotest estraendo e ritraendo un paio di volte il pultale, ma prima che l'asse Z possa iniziare ad abbassarsi, sul display compare la scritta "ARRESTATO" e dopo qualche secondo il sensore inizia a lampeggiare rosso...
Se anzichè il livellamento, lancio l'homing, fa esattamente la stessa cosa...
Ciao.
Io uso un ABL ma almeno li non ho avuto problemi. Che marlin usi il bugfix..?
Ciao, scusami il ritardo nella ridposta.
Sì, utilizzo l'ultimissima versione di Marlin 2.0.x bugfix.
L'ABL sei riuscito a farlo funzionare da subito senza problemi? L'hai connesso al pin "Probe #0.10" oppure al "Z-Stop #1.27"?
Ho scoperto in questi giorni cercando in internet che questa scheda ha un problema anche con la gestione del BLTouch...
Che problema? Io l'ho connesso allo Z-min e funziona. Ho la skr 1.4 non turbo.
Ciao. L'abl va messo nello z stop e il mio lavora ok. Il bl touch ha due connessioni riservate. Mi sembra strano che nn funzioni..l'hai abilitato correttamente..?
Ragazzi vi chiedo cortesemente aiuto.
Questi maledetti TMC2209 non vogliono andare come si deve, come a voi vanno ma non fermano i motori....
Attivato#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT ma non vogliono fermarsi, ho notato anche che lanciando il comando M119 se il Pin DIAG non è inserito nella scheda non cambia lo stato del finecorsa, ma se lo inserisco quando tocco il finecorsa cambia...
Qualcuno mi può aiutare prima che dalla disperazione butti tutto via?
