Ciao a tutti! ho preso da poco la mia prima stampante 3d prusa i3 pro b,
sto stampando tranquillamente con il PLA e leggo che questo materiale dopo i 60-65 gradi comincia a deteriorarsi e deformarsi, il punto è che vorrei farmi un case del mio pc dove i componenti al loro interno arrivano a 90 gradi (gpu) e 65 circa la CPU, ovviamente queste temperature non arrivano a contatto con il pla, quello sarà solo da appoggio alle schede quindi non dovrei neanche farmi il problema, è corretto? Stasera comunque con un termometro digitale misuro l'esterno o le parti che sarebbero a contatto per vedere le temperature, voi avete consigli in merito? è fattibile?
Ho letto anche di mettere in forno i pezzi prodotti e per effetto della cristallizzazione diventerebbero più resistenti al calore, vorrei evitare l' abs perchè non ho la stampante chiusa e inoltre stampo in casa e vorrei evitare l'abs per la sua tossicità, grazie in anticipo!😊
sinceramente lo vedo un progetto ambizioso ma possibile....non sara' facile 😅
io ti consiglio il petg invece del pla, come hai detto l'abs sarebbe il migliore ma non puoi stamparlo....
per quanto riguarda il forno...lascia stare che è meglio...dopo 50 prove  ti ritrovi con chili di materiale sciolto e una manciata di grammi di plastica forse piu' resistente...
ho giusto messo un video nuovo interessante di comparazioen tra asa-pla-petg.
francamente io ti sconsiglio di usare il pla per il tuo progetto.... secondo me alla prima giornata estiva si scioglie o quantomeno si indebolisce e i fissaggi vanno a carte quarantotto.... in primis la eventuale scheda video (che scaldano come un fornetto oramai).
  • Like 3
Ciao stasera guarderò sicuramente il video, l'idea del petg @FoNzY mi andrebbe bene ma non è tra i filamenti compatibili della mia prusa pro b, @marcottt l'idea comunque è di fare un case praticamente aperto e il pla tiene uniti i componenti, se dici però che non è sicura dovrò optare per un'altro materiale compatibili possibilmente non tossico 😂
di compatibile c'è il nylon e wood, poi ok pla e abs.
3 ore fa, Scapin89 dice:
Ma vuoi stamparti un case mini o normale? Perché nel secondo caso le vedo antieconomico, oltre al fatto che per la dissipazione meglio la lamiera della plastica.
15 minuti fa, Scapin89 dice:
Online vedo dei collegamenti tra la mia stampante e il petg ma di ufficiale non è compatibile, in rete comunque sembra abbiano problemi chi li ha provati.
Il PETG è stampabilissimo con quella stampante, è un po' più difficile del PLA ma tutto qui. Se mettono il Nylon (su cui ho qualche dubbio) è impossibile che non ci possa stampare il PETG...
8 minuti fa, invernomuto dice:
Ciao invernomuto allora l'idea mia è un mini case, sotto i 5L di volume se riesco, pieno e pieno di fori, ti allego un case da cui mi ispiro.
Ecco questo non lo sapevo, potrei farlo di petg allora.
Ciao ho messo in gioco il pc e esternamente la scheda video misura 45/50 gradi in vari punti, scheda madre e cpu esternamente 45, l'alimentatore 30, quindi ho motivo di credere che in ogni caso il pla resista.
Lascia stare le schede tecniche dei cinesi, scrivono letteralmente cose a caso.
Tecnicamente potresti stampare nylon con quella stampante, in pratica probabilmente al massimo un pezzettino di 1cm quadrato.
Solitamente il nylon per essere stampato bene in pezzi grossi richiede stampante chiusa e camera calda (40-50°).
L'ABS ti farà diventare scemo, warpa a bestia e preferibilmente anche lui richiede una enclosure per limitare le bestemmie, il nylon molto molto molto di più.
Per la resistenza a temperature, le varie schede tecniche dicono che il PET/PETG resiste a circa 5° in più del PLA, non vedo tutta questa differenza. Mah. Se devi reggere alte temperature, fai in ABS, il PET cambia poco o niente rispetto PLA (ma costa il 40% in più ed è mediamente più difficile da stampare)
