  Il 05/02/2020 at 10:24, iLMario ha scritto:
fai in ABS, il PET cambia poco o niente rispetto PLA (ma costa il 40% in più ed è mediamente più difficile da stampare)
Grazie per le risposta iLMario ma dici che stampando in ABS  senza chiusura della stampante e all'aria aperta (in giardino perchè in casa con l'abs non stampo) con bestemmie di vario genere riesco comunque a stampare oggetti abbastanza grandi ,senza warping, come le pareti di un case del pc?
Anche se comunque non superando i 50 gradi con i componenti non dovrebbe avere problemi il pla, poi ovviamente io penso che a 65/70 gradi comincia a deformarsi e questo magari in pochi minuti, sarebbe interessante sapere se a 50 gradi per ore si deforma comunque oppure no 🧐
all'aria aperta ? Ma ho appena detto che bisogna stampare al chiuso e te vuoi stampare all'aria aperta ?
ABS + dimensioni di un case + aria aperta = IMPOSSIBILE
Stampalo in PLA e se si deforma butti via tutto e lo rifai, costa talmente poco... aspetta qualche offerta su amazon a 16-17 euro
Beh insomma visto che siamo al limite delle possibilità di farlo io provo e vediamo come va 😂 se si deforma subitoproveròo a stampare l'abs o petf e riprovo, alla fine la stampante 3d l'ho comprata principalmente per farmi il case , anche perchè ne ho visti di stampati, allego
io ci proverei in PETG 😉
Potrebbe anche reggere, tutto sta  se riesci a creare una corrente al suo interno, dove una ventola aspira aria dall'esterno e una ventola che estrae aria dall'interno verso l'esterno del case.
Spesso una ventola che butta aria dentro, non è sinonimo di un case che lavora bene.......
  • 3 settimane dopo...
Non e' che se la CPU arriva a 100° significa che la temperatura del case arrivera' a 100°!
Se e' ben ventilato non arrivera' nemmeno a 50° e solo in alcuni punti.
Quelli piu' difficili sono invece quelli vicino all'alimentatore perche' e' piatto e molto vicino alle pareti del case.
Nei pressi della CPU puoi fregartene allegramente.
Io ho molte cose incollate con la colla a caldo nel case e sono li' dove le ho lasciate, da sempre, e la colla che uso si rammollisce intorno a 50/60°.
Se vuoi stare sul sicuro dovresti usare PETG ma per stampe cosi' grandi ti si ritrae sicuro.
Meglio l'ASA, almeno lo puoi tenere proprio a contatto con roba a 100° perche' non gliene frega nulla.
Ma ti ripeto: nessuna parte del tuo PC avra' parti che, toccandole, arriveranno a 90 o 100°.
Si in effetti è vero. Penso che nulla superi i 70 gradi in un pc. Però le vibrazioni sono continue e a volte (magari si blocca una ventola) un po' caldo ci potrebbe essere.
Boh non so. Forse regge..... Io non lo userei in linea di massima però probabilmente funziona.
