14 minuti fa, iLMario dice:
Per non parlare della difficoltà e del costo del materiale stesso
12 minuti fa, iLMario dice:
15 minuti fa, iLMario dice:
Concordo, è costoso e rognoso come materiale, per esempio ho notato che il nozzle una volta usato per il nylon ci devi stampare solo quello, altrimenti se provi a stampare il pla 80% che si intasa.
Questo è vero, ma non è che il PLA si ammolla a 60 ed il PET a 120. il primo a 60, il secondo 65..... non è che ti cambia la vita.
Se ti serve resistenza al calore, ti serve ABS o ASA
PLA: https://fe1aba16-49b0-42e9-aa7b-fbf740e4b0ff.filesusr.com/ugd/0932d2_2e8ad780100e4ac2b01806614c486f10.pdf
PET: https://fe1aba16-49b0-42e9-aa7b-fbf740e4b0ff.filesusr.com/ugd/0932d2_18ee4db3e2704e2791a90a873e18ca15.pdf
guarda il valore di transizione vetrosa.
Io ti posso dire, per esperienza personale, che lo stesso motore montato su supporti diversi, uno in petg (SUNLU) e uno in PLA (Tianse) ed entrambi messi sotto trazione (cinghia), uno mi si ammollava e l'altro no. Esistono PLA diversi e diversi PETG. Alcuni PETG reggono 70-80° senza problemi, mentre alcuni PLA già soffrono a 50°.
Basta comunque mettere sotto il fuoco diretto un pezzo in PETG e uno in PLA per capire quale dei due sia meglio a contatto con il calore.
Inoltre la flessibilità del PETG è un bene, specie per parti sottili ed esposte che possono essere soggette a rotture causa urti.
Personalmente lo trovo un ottimo sostituto del PLA laddove questo non arriva, al costo di un piccolo incremento nella complessità di stampa. L'ABS sarà certamente meglio ma ha altri difetti. A mio avviso il materiale in assoluto migliore non esiste, ogni materiale ha pro e contro (anche in termini di costo) che vanno ponderati.
