La sto sperimentando in abbinamento a BLTouch. Non capisco come abbia potuto vivere senza finora. Secondo me è semplicemente obbligatoria se uno ha un dual Z. Si mette in bolla il piano con una livella e si fa partire la procedura: ti minimizza i disallineamenti sugli assi Z se si hanno configurazione dual / triple Z. La procedura è iterativa, può essere necessario farla più volte, di default le correzioni che applica sono molto conservative. Una volta allineati i due assi si fa un G29 e si è pronti a stampare. mi sento di consigliarla...
e come funziona?
nel senso.... dove si attiva nel marlin, e funziona anche se il driver è uno solo con cavo sdoppiato per i motori?
presumo che sia studiato per schede con doppio driver Z giusto?
1 ora fa, Killrob dice:
e come funziona?
Funziona che se hai un probe tipo BLTouch ti assicuri che il piano sia in quadro rispetto al telaio della macchina, poi lanci un G34: lui misura al centro, a sx e a dx e poi "corregge" gli Z per averli alla stessa altezza rilevata al centro. In sintesi, in una cartesiana classica in cui l'estrusore si muove su Z e su X, ti rende perfettamente perpendicolare l'asse Z rispetto all'asse X.
Funziona su tutte le macchine con doppio motore su Z, che sono una rottura perché prima o poi i due Z si sfasano uno rispetto all'altro.
Nel marlin lo trovi nel configuration_adv.h alla voce Z_STEPPER_AUTO_ALIGN:
https://marlinfw.org/docs/gcode/G034.html --> Occhio che qui lo trovi configurato per il triplo Z, devi variare le coordinate dove va a fare il probing.
No, dual motor Z, indipendentemente da come questo è controllato.
  • Thanks 1
2 minuti fa, invernomuto dice:
ok credo di aver capito, grazie della info.
10 ore fa, Bananafell3r dice:
Quindi semplicemente si abilita in Marlin e si dà il comando G34 da start gcode...che suppongo debba essere dato prima di G29.. sbaglio?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Sì!
Pero mi dice di abilitare la riga dual z stepper driver, ma io non ho due stepper driver è normale?
Se non hai un dual Z non funziona. Ripensandoci bene più su ho detto una fesseria, servono due driver distinti perché con un solo driver presumo non possa muovere un unico motore per gli allineamenti.
  • 2 anni dopo...
