Bonus Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 Dopo aver sistemato diversi problemi sono ripartito con le stampe di prova e i risultati sono sconfortanti. Non capisco se il problema è la stampante o cura che incasina tutto. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Cita
Whitedavil Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 È dura avere buoni risultati con top e bottom layer a 0mm... Almeno che non ti servono solo le pareti esterne con il riempimento.... Poi 70mm sec? Non ti sembra eccessivo? La temperatura del bed 25 gradi? Io se fossi in te partirei a leggere un po le basi e magari qualche parola di inglese 2 Cita
Bonus Inviato 6 Febbraio 2020 Autore Inviato 6 Febbraio 2020 È dura avere buoni risultati con top e bottom layer a 0mm... Almeno che non ti servono solo le pareti esterne con il riempimento.... Poi 70mm sec? Non ti sembra eccessivo? La temperatura del bed 25 gradi? Io se fossi in te partirei a leggere un po le basi e magari qualche parola di ingleseGrazieTop e bottom li avevo tolti per un altra roba70mm me li ha dati cura di default e ha sempre funzionato (quasi sempre)La temperatura del bed per il pla è nella tolleranza del materiale...Per le basi... ne sto leggendo da giorni in ogni lingua ma i risultati sono quelli che sonoInviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 Dopo aver sistemato diversi problemi sono ripartito con le stampe di prova e i risultati sono sconfortanti. Non capisco se il problema è la stampante o cura che incasina tutto. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Sarebbe utile qualche info in più in particolare qual è il problema o anche meglio qualche foto ben fatta dei pezzi ancora sul piatto.Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Bonus Inviato 6 Febbraio 2020 Autore Inviato 6 Febbraio 2020 Il problema è che di punto in bianco non fa più uscire filo... Per le foto domani mi impegno Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk Cita
Whitedavil Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 Se non esce il filo guarda che non sia un problema meccanico. Ma il cura che usi mi sembra un po' vecchiotto... In oltre almeno metti le specifiche della macchina perché una persona non può ricordarsi le cose degli altri... Ps: i parametri di base dello slicer di solito sono al 99%sbagliati. Cita
marcottt Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 Ma che stampante è? Hai bowden? Cosa devi fare per ripristinare estrusione?Hai provato a spingere manualmente se passa?Test estrusione di 100mm quanto esce? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
Bananafell3r Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 Guardati i video delle calibrazioni di help 3d, credo che siano fondamentali per chiunque inizi a stampare... 2 Cita
jagger75 Inviato 6 Febbraio 2020 Inviato 6 Febbraio 2020 secondo me il problema è a monte proprio guardati le guide consigliate che male non fa e cmq non li ha messi da solo cura sei nella parte custom percio li dovresti modificarli tu i parametri cmq tolto questo bisogna prendere un po di dimestichezza con la stampante e cercare di conoscere i sui limiti pregi e difetti per fare questo bisogna fare prove su prove di modifica tra velocità temp ecc ecc una buona parte di partenza è che quando scarichi da thingiverse un cubo un rombo un gatto una nave parti di una BLV (ogni riferimento è puramente casuale 😉 ) il 90 % delle volte nella descrizione cè scritto con quali parametri viene consigliato di farlo specialemente per i test come tower torri coni e cubi dubito che nella descrizione del cubo di calibrazione ci sia consigliato di andare a 70mm/s sulle bobine di pla cè un range di temperatura da usare che va di solito dai 190 hai 210/220 si fa un test con tale filamento con temperatura a salire finche non trovi quella dove fonde bene ecc ecc ho notato che hai abilitato la retraction se non sbaglio...ma con quali parametri? Cita Il problema è che di punto in bianco non fa più uscire filo. ok allora il problema dovrebbe essere meccanico a meno che la stampa non sia finita e non te ne sei accorto in che punto non esce piu filo?sul primo layer?a che altezza? fino a quando esce come viene la stampa?bene ?male?rigata?fragile? piu nozioni si hanno piu consigli si possono dare ultima cosa perdonami non ricordo di aver letto un altro tuo post percio che problemi avevi e hai risolto prima?cosi partiamo da un punto di partenza 🙂 EDIT chiedo scusa ho visto ora il cubo stampato nella foto non ci avevo fatto caso prima sorry cmq torniamo sopra regolazione flusso e temp tower cosi capisci che temp serve a quel filamento e per aver creato quel po po di arte moderna io darei una pulita anche al nozzle non fa mai male Cita
Bonus Inviato 7 Febbraio 2020 Autore Inviato 7 Febbraio 2020 Grazie per i consigliAl momento direi che il problema è una ostruzione meccanica...Che evidentemente si forma dopo un po' che stampa...Vado a rileggermi un po' di cose per trovare la soluzioneScusate Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk 1 Cita
