jagger75 Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 hahaahh è la maledetta combinazione "scrivere dal cell + stare sulla tazza del cesso" ahahahah non me ne sono accorto 🤣 piu che sorridere sogghignano ste bastarde pure sotto i baffi ahhaha https://www.youtube.com/watch?v=XJdcaZ0Z5X8 3 Cita
Basilietto Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 Il 08/02/2020 at 20:23, jagger75 ha scritto: Io non sto capendo prima hai detto che da lcd se non sbaglio gli dici di sorridere 10cm e torna indietro ora invece li estende tutti e 10? Per indietro intendi che li ritrae giusto?cioè tira indietro il filamento? Insomma sta calibrazione è andata a buon fine o no? Expand No, non intendevo che ritrae il filamento, torna indietro al menù precedente "come se premessi back". La prova del cm la feci appena acquistata la stampante ma anche questa prova è fallita per i motivi che già ho descritto: tastini che vanno e non vanno. Insomma non sono riuscito a fare questa calibrazione neanche ora, ecco perché vi chiedevo il file gcode. @marcottt mi diceva del PC collegato ma non so niente in proposito. Cita
Killrob Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 ah ok, ma il gcode hai detto di averlo no e non ti funziona? ho capito bene? nemmeno se mandi il nozzle in temperatura? Cita
Basilietto Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 Il 09/02/2020 at 17:34, Killrob ha scritto: ah ok, ma il gcode hai detto di averlo no e non ti funziona? ho capito bene? nemmeno se mandi il nozzle in temperatura? Expand Si ce l'ho, ho provato sia quello di questo forum che un altro scaricato da thingiverse.... caricato sulla schedaSD e mandato in stampa, ho provato sia a nozzle freddo credendo lo riscaldasse automaticamente che a nozzle a 205 ma niente, va in printing per circa 2 secondi poi torna in standby senza fare niente Cita
Killrob Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 Il 09/02/2020 at 17:42, Basilietto ha scritto: Si ce l'ho, ho provato sia quello di questo forum che un altro scaricato da thingiverse.... caricato sulla schedaSD e mandato in stampa, ho provato sia a nozzle freddo credendo lo riscaldasse automaticamente che a nozzle a 205 ma niente, va in printing per circa 2 secondi poi torna in standby senza fare niente Expand scusa non mi ricordo se hai direct o bowden Cita
Basilietto Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 Il 09/02/2020 at 17:45, Killrob ha scritto: scusa non mi ricordo se hai direct o bowden Expand Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahahahahaahah e che è? Cita
Killrob Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 Il 09/02/2020 at 17:47, Basilietto ha scritto: Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahahahahaahah e che è? Expand non sai la differenza tra direct e bowden? Le Prusa sono tutte direct extrusion le Ender sono bowden, e cioè hanno il tubo in ptfe. La tua ha il tubo? Cita
Basilietto Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 Il 09/02/2020 at 17:51, Killrob ha scritto: non sai la differenza tra direct e bowden? Le Prusa sono tutte direct extrusion le Ender sono bowden, e cioè hanno il tubo in ptfe. La tua ha il tubo? Expand Ahhhhh, preferirei mi parlassi in italiano ahaahahahahahahaha, no la mia è senza tubo, anet clone della prusa Cita
Killrob Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 Il 09/02/2020 at 17:53, Basilietto ha scritto: Ahhhhh, preferirei mi parlassi in italiano ahaahahahahahahaha, no la mia è senza tubo, anet clone della prusa Expand e allora bisogna fare in modo che il gcode funzioni.... Cita
Basilietto Inviato 9 Febbraio 2020 Inviato 9 Febbraio 2020 Il 09/02/2020 at 17:59, Killrob ha scritto: e allora bisogna fare in modo che il gcode funzioni.... Expand come? Tanto tempo per fare i gcode ce l'ho, le prove ricominceranno da giovedì, data di arrivo dei pezzi della stampante 😭 Cita
