Estrusione complicata 2
Il 9/2/2020 at 19:32, Killrob dice:
io ti passo quello che uso io, ma comunque devi portare il nozzle in temperatura
stepmm per estrusore.gcode 22 B · 2 downloads
Scusate se m'intrometto sempre. Ok @Killrob sono riuscito a far andare i 10 cm di estrusione e l'ho anche regolato perchè ne estrudeva di meno, impostato con l'M92 su cura e salvato con l'M500. Ora sto stampando, vediamo..... Grazie
1 ora fa, Bonus dice:
Ma domanda :
Da foto 1 a foto 2 cosa può essere successo che non ho cambiato nulla? Ed ora non stampa più nulla. 6f40fad6d552a77e81aefeff916e6da0.jpgd290fe7c375806c5697560da0b71aae7.jpg
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
L'unico motivo che mi viene in mente per passare dalla condizione di foto 1 alla condizione di foto 2 senza che tu abbia modificato nulla è gola/nozzle intasati, e parecchio anche, ma tu hai detto di avere smontato e pulito tutto e non vedo perchè non dovrei crederti, quindi si passa ad investigare da un'altra parte. Prova a scambiare fisicamente i motori. Smonta il motore di un asse qualsiasi e mettilo al posto di quello dell'estrusore, ed il motore dell'estrusore lo metti sull'asse.
Dobbiamo pur cominciare da qualcosa visto che hai fatto tutta la manutenzione, restano cause hardware. Cominciamo dai motori e poi passiamo alla scheda.
no dai da foto 1 a foto 2 troppa differenza anche per un motore che si rompe
qui secondo me ci nascondi qualcosa,cioè è come se tu stessi stampano a velocità folle e l estrusore non ti sta dietro oppure stai cercando di stampare a 0.2 con un nozzle da 0.9 troppa differenza
dai spremi le meningi perche cè qualcosaltro di cambiato è troppa roba
poi da foto 1 a foto 2 quanto tempo è passato?forse parliamo di filamento aperto e l asciato alle intemperie da piu di un anno?
3 minuti fa, jagger75 dice:
boh, ma lui dice di non aver fatto cambiamenti. Se leggi dall'inizio il post non mi sembra che il filamento abbia un anno sul groppone, ha fatto tutta la manutenzione che gli è stata suggerita..... io non so che altro fargli fare se non cominciare a pensare ad un problema HW
Gola nuova
Nozzle nuovo
Filamento aperto da un po' ma al max 2 settimane...
La velocità di stampa sulla foto 1 era 70 ora la ho portata a 50
Poi il motore non è che non gira... Magari gira poco.
Oggi ho reinstallato cura (vecchia versione perché PC a 32bit) cancellando tutti i registri... Ma ancora nulla di buono. Tra la foto 1 e la foto 2 unico incidente occorso è che era uscito il termometro dal blocchetto di alluminio e aveva fatto surriscaldare tutto... Poi però sistemato tutto.
Cita
si infatti hai ragione sono d'accordo con te ....pero boh...
mi sembra tutto fisicamente impossibile o strano
