38 minuti fa, marcottt dice:
hai portato il nozzle ad almeno 180 gradi ?
hai un pc collegato ?
Si fatto riscaldare fino a 205, il file l'ho lanciato dalla schedaSD, sembra che cominci a stampare ma dopo circa 2 secondi torna in standby.... ora però fino a giovedì prossimo non posso fare niente 😭 causa rottura del filo che segnala la temperatura del nozzle. Mi hai detto PC collegato, cioè?
6 ore fa, Basilietto dice:
Mi sono scaricato il file gcode per l'estrusione di 100mm ma quando lo mando in stampa non succede niente, mah..... Qual'è la stringa che devo aggiungere su cura per far estrudere 100mm di filamento, naturalmente con l'asse Z sollevata e possibilmente X al centro, o è troppo lunga 😨, ok trovato G1 E100 F200 ma per l'asse Z e X e poi cosa mando in stampa? Cioè come lo creo il file gcode senza che stampi niente e resti ferma in posizione?
ma senza utilizzare un gcode, ti basta mandare il temperatura il nozzle e poi da pannello lcd gli dici di muovere l'asse E di 100mm, tutto qui. Prima fai un segno ai 100mm sul filo partendo da dove entra nello spingifilo.
11 minuti fa, Killrob dice:
Ho provato anche quello ma non andava, andavo su position - extruder position gli davo 100mm premevo ok ma mi tornava indietro come se gli dicessi back, booooo. Ecco perchè preferisco dargli un comando con cura, in modo, eventualmente, da modificare E e rimandare in stampa con lo stesso file gcode
8 minuti fa, jagger75 dice:
ma quando lo muovi da lcd lo vuoi verso +100?
è stupido ma vale sempre la pena ricordarlo non si sa mai
Si, tastino superiore che da +, quello inferiore da i -
1 ora fa, Basilietto dice:
visto che se premi + va indietro non è che se premi - va in avanti?
ma @jagger75 ti ha chiesto un'altra cosa, quando premi il tasto + sul pannello LCD appare "+100" o "-100"?
12 minuti fa, Killrob dice:
Premendo il tasto + aumenta la quantità di mm, si vedo +100mm e sotto ogni click 1 mm, infatti tempo fa lo feci schiacciando per 10 volte il tastino, misurando 1 cm, ma è un casino perchè i tasti non sono sensibili e a volte prende a volte no e non si riesce a capire se effettivamente ho schiacciato quel tanto di volte. Te l'ho detto, sta macchina è un giocattolino in tal senso però coi codici gcode va benissimo. Da LCD non mi fido più. Più avanti modificherò sia scheda madre che LCD ma per il momento va bene così
Io non sto capendo prima hai detto che da lcd se non sbaglio gli dici di sorridere 10cm e torna indietro ora invece li estende tutti e 10?
Per indietro intendi che li ritrae giusto?cioè  tira indietro il filamento?
Insomma sta calibrazione è  andata a buon fine o no?
3 ore fa, jagger75 dice:
stai scrivendo dal cellulare?????? ma adesso le stampanti sorridono? 🤣
ahhhh sii hai ragione Jag... le maledette sorridono quando ti fanno impazzire e tu non riesci a capire perché ieri stampava da dio e oggi di merda......
  • Haha 2
