  • Risposte 9
appena finisce posto tutto, semplicemente ho settato la junction deviation a 0.08 (di default stava a 0.013)... ho fatto il calcolo considerando un jerk a 10 e accellerazione a 500 (quella che ho impostato a firmware)...
attivando entrambi la stampante era molto nervosa quindi ho proceduto iterativamente rimettendo prima la junction dev a 0.013 e poi levando le s_curve...senza le curve va molto meglio però...
35 minuti fa, Whitedavil dice:
Sempre usato e mai avuto problemi... Non è che hai altro fuori parametri? Attacca la stampante al pc e con un terminale invia M503 e posta i risultati
ecco i risultati
19:43:14.311 : echo:  G21    ; Units in mm (mm)
19:43:14.311 : echo:  M149 C ; Units in Celsius
19:43:14.313 : echo:Filament settings: Disabled
19:43:14.313 : echo:  M200 D1.75
19:43:14.314 : echo:  M200 D0
19:43:14.314 : echo:Steps per unit:
19:43:14.317 : echo: M92 X81.20 Y81.04 Z421.60 E95.95
19:43:14.319 : echo:Maximum feedrates (units/s):
19:43:14.320 : echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z30.00 E400.00
19:43:14.321 : echo:Maximum Acceleration (units/s2):
19:43:14.323 : echo:  M201 X800.00 Y800.00 Z40.00 E1000.00
19:43:14.327 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
19:43:14.328 : echo:  M204 P500.00 R1000.00 T1000.00
19:43:14.332 : echo:Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
19:43:14.334 : echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
19:43:14.335 : echo:Home offset:
19:43:14.336 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
19:43:14.336 : echo:Auto Bed Leveling:
19:43:14.337 : echo:  M420 S0 Z10.00
19:43:14.339 : echo:  G29 W I0 J0 Z-0.00250
19:43:14.340 : echo:  G29 W I1 J0 Z-0.45750
19:43:14.341 : echo:  G29 W I2 J0 Z-1.05050
19:43:14.343 : echo:  G29 W I0 J1 Z0.11950
19:43:14.344 : echo:  G29 W I1 J1 Z-0.23350
19:43:14.344 : echo:  G29 W I2 J1 Z-0.84250
19:43:14.346 : echo:  G29 W I0 J2 Z0.37800
19:43:14.347 : echo:  G29 W I1 J2 Z-0.21600
19:43:14.348 : echo:  G29 W I2 J2 Z-0.95450
19:43:14.350 : echo:Material heatup parameters:
19:43:14.351 : echo:  M145 S0 H215 B40 F0
19:43:14.352 : echo:  M145 S1 H240 B90 F0
19:43:14.352 : echo:PID settings:
19:43:14.354 : echo:  M301 P19.04 I1.36 D66.68
19:43:14.355 : echo:Z-Probe Offset (mm):
19:43:14.356 : echo:  M851 X0.00 Y0.00 Z-1.72
19:43:14.358 : echo:Linear Advance:
19:43:14.358 : echo:  M900 K0.00
19:43:14.360 : echo:Filament load/unload lengths:
19:43:14.360 : echo:  M603 L0.00 U100.00
19:43:14.361 : echo:Filament runout sensor:
19:43:14.363 : echo:  M412 S1
Il linear advanced ce ho disattivato, che io sappia almeno a 0 è disattivo...ho provato a settarlo ma avendo il Bowden cambia pochissimo, o meglio, nn mi rendevo conto della differenza tra le varie linee... comunque si, il conto l ho fatto con il link che sta scritto sul firmware il conto che si fa è uguale al tuo link...le accelerazioni dici di abbassarle ancora?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Tu dici che la stampante è nervosa, ma a che velocità stampi? Con una stampante cosi a piu di 40/50 la vedo dura, anche gli spostamenti non più di 80... La struttura non è solida per quelle dimensioni e ti porta molte vibrazioni
Guarda sto stampando a 120 (però solo l Infill) I perimetri a 60, però avendo accelerazione a 500 (secondo me bassa) nn arrivo mai a quella velocità e non mi sembra nervosa, anzi... Una volta attivata s curve invece perde passi
